Minkä koneen imusarja?
Ei ihan näytä kyllä H-koneen imusarjalta. Ainakin tuo vesiletkun paikka tuossa keskellä on aika oudossa kohtaa, mutta kaikkihan on mahdollista. Mulla vastaava vesiletkun paikka löytyy kaasareista katsottuna oikeasta reunasta. Vai oliko 99:n ja satkun imusarjoissa eroja?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Voin kertoo että näinkin on käynyRonska kirjoitti:Eiköhän tuo ole b-koneen sarja.
Nopeasti katsottuna vaikuttaa siltä, että jos tuon iskee h-koneeseen,
menee ikävästi vedet ja pakokaasut väärään paikkaan.
Tuo laipan keskellä oleva kouru kivasti leikkaa h-koneen kannessa imusarjan puolella olevia vesi- ja pakokanavia
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
ota vaan,ne vesiletkut joutuu erilailla laittamaan,tai siis kaikki menee uusiksi. tuota rinkulaa siinä keskellä miekään en ymmärrä,ja motonetista ei ainakaan saa tuohon sopivaa tiivistettä! mie metsästin pual vuotta b-motin vesiletkuja tuplakaasareille.
olihan kuvakin tallella vielä!
Weber DCOE:t (40mm) pari (kannet lasikuulapuhallettu, uudet suuttimet, ryyppyvivusto tehty jotakuinkin valmiiksi) muutenkin siistit päällepäin
Imusarja (lasikuulapuhallettu) (99/90/900)
tiivistesatsi
uusi synkkavivusto
+ itse värkätty kokoojapöntön "raakile" orggis imuilman esilämmitystä varten. voi käydä myös Mopo-Sportista tötteröt ja sukat, niin setti on "bolt-on"
Hp. 550eur/asiallinen tarjous (jos näitä saisi vielä uutena, pelkät kaasarit+imusarja olis n.1000eur)
kerkesin aikanani kokeilla näitä kiinni, mutta suunnitelmat ovat hieman muuttuneet
tuossa myyntiilmoitus foorumilta. ostaisin itse mutta en viitsi ottaa pölyyntymään hyllyyn ....
pitäisi käydä h-b koneen pakosarjat keskenään.
tiivistesatsi
uusi synkkavivusto
Siis miten valmiita? Valmiita mihin? Nehän on ihan yleismalleja kaikki? Imusarjan puute kai se enemmän määrää? Ja senkin alumiinia hitsaava näpertelee sukkelaan nippuun orkkis sarjasta ja jostain halvasta imusarja setistä (esim. erimerkin) joita saa käytettynä muutaman kympin hintaan.Breadfan86 kirjoitti:Ei taida muuten saada valmiita vaakaimuwebereitä?nalleolut kirjoitti:rock.ja weberit olis vielä pop
Sitten asiaa sivuten, kun nyt kerran puhutaan "viristä"Käykö satku peltisatsi b-koneeseen?
V-M
