900i 16v Kat käyntivaikeudet
Kulkuri
Viesti Kirjoittaja Kulkuri »
Ongelma on seuraava:
Auto käynnistyy pidemmän seisonnan jälkeen normaalisti (ei väliä onko pakkasta tai ei), käy ja vastaa kaasuun normaalisti jonkin aikaa. (3-8 min). Sitten tyhjäkäynti laskee ja vihdoin sammuu. Uudelleen startatessa käynnistyy mutta sammuu samantien. Tarkistettu: Bensanpaine 3 bar, jäännöspaine 2,9 bar ainakin 1 tunti, bensapumpun tuotto n.1,2 litraa/30 sek. Tyhjäkäyntimoottori tarkistettu, ei takertele, NTC vastus mitattu on ohjearvoissa, sytytyksen pääteaste uusittu, polttoainepumppu ja takiskuventtiili vaihdettu polttoaineputkeen. Ilmamassamittarin hehkulanka toimii korjaamokäsikirjan mukaisesti.
Olisikohan jollakin vinkkiä, mistä hakea vikaa alkaa tulla uskonpuute.
Onko sytytyspuola kunnossa? kuumuuko se?
Kulkuri
Sytytyspuola on vaihdettu, ei vaikutusta käyntiin
Entä Sytytyksen HALL-anturi? Onko vika kipinän häviäminen?? Saahan kaikki sähkölaitteet sähköä? Sähköjärjestelmän maadoituspisteet puhtaat ja kunnossa (esim syylärin alla palkissa)?
Kulkuri
Maadoitukset tarkistettu ja putsattu, virranjakaja kaikkineen kunnossa, vika ei poistunut
Saisitkohan jostakin lainaan toisen ruiskun ohjausyksikön? Jotenkin vaikuttaa niin oudolta vialta, aivan kuin jossakin olisi kylmäjuotos tms. Vaikuttaako tärinä tms. asiaan? En tiedä, onko liian brutaalia lyödä nyrkillä ohjausyksikköä...
YKÄ
voisko ?
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
voisko olla katti tukossa tai pakoputki ?
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Yks vaihtoehtohan vois olla, että ohjausyksikkö saa väärää infoa moottrin lämmöstä ja käy liian rikkaalla ja sammuu
Kulkuri
Pakoputki ei tukossa. Lämpötila-anturin arvot korjaamokäsikirjan mukaiset, vaikka kone sammuu niin uudelleen startatessa käynnistyy heti, mutta ei jää käymään. Ei savuta eikä kasta tulppia. Pidemmän seisonnan (esim.yli yön) jälkeen lähtee pakkasellakin kuin palmun alta, käy 2-5 min. normaalisti jonka jälkeen ei jaksa käydä.
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Oletko tarkastanut, ettei ole imuvuotoa missään. Omassa autoni käyttäytyi samalla tavalla, kun oli huohottimen letku irti imuputkesta. Eli ilmeisesti sai riittävästi bensaa kylmänä, mutta lämmettyään menee aivan liian laihalle. Omani on kylläkin 8-venttiilinen....
