Ilmeisesti se säätömutteri siitä päältä avataan ja sitten mitä?
Tällä hetkellä luisti ei liiku ollenkaan. Siis meisselillä jos liikuttaa, niin liikkuu herkästi, mutta ei siis toimi niinkuin pitäisi. Kylmällä koneella luisti on jo kiinni niin että siitä näkyy enää pieni reikä läpi ja asento pysyy samana lämpimälle koneelle asti.
Vai onko tuo luisti sitten paskana? kyllä se jousi ainakin palauttaa, että se on sitten ehjä...
Ja kyseinen murkulahan löytyy minun -84 900Gli:stä
