Vaihdekepissä ylös-alas liikettä
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Moisen havaitsin joskus aikaisemmin jo Saabissa, mutta unohdin siitä täällä kysellä.
Satkun vaihdekepissä siis on ylös-alas liikettä jonkinverran. Kaikki ruuvit on kyllä kiinni ja se pallo siellä kumin alla ei liiku, vaan keppi itse liikkuu sen pallon läpi pikkuruisen. Saako keppiä kiristettyä tuohon palloon jotenkin vai onko pallo valettu kepin päälle?
Voiko täysin turvallisesti kepin nostaa lävestään ylös, kun irrottaa ne kolme ruuvia, jotka pitävät ilmeisesti sen paikallaan? Vai lentääkö sieltä jousia tms. silmille, meneekö jotain väärään kohtaan vai hajoaako jotain muuten vain?
MSM
Viesti Kirjoittaja MSM »
se ylös alas liike johtuu ylemmästä pallosta joka on halkaistu ja jousi välissä. kepin voi irrotta ei irtoavia osia,jos paljon liikettä tai keppinousee pois niin palloa pitelevä sokka poikki. :?
9-3 TID vm08 rip
900s vm90 rip ~220hp 340nm
900i vm86 rip
900glS vm86 kr turbo-cooler-mega-innovate-lessjöfors-bilstein racing +220hp +400nm
akyttala
MSM kirjoitti:se ylös alas liike johtuu ylemmästä pallosta joka on halkaistu ja jousi välissä. kepin voi irrotta ei irtoavia osia,jos paljon liikettä tai keppinousee pois niin palloa pitelevä sokka poikki. :?
Kiitoksia. Vedänpä kepin pois ja katson, mikä siinä on vikana. Eipä se paha ole, mutta aina kun joku on väljä, sillä on tapana käytössä kulua kokoajan lisää..
Sokan voisi kukaties vaihtaa paksumpaan.
akyttala
Mertmi kirjoitti:Sokan voisi kukaties vaihtaa paksumpaan.
Minkälainen sokka tuolla on? Tavallinen putkisokkako?
Kunhan saan kepin irti ja tutkailtua, niin katsotaanpa jos sitä reikää voisi porata isommaksi ja laittaa isomman sokan..Tai sitten jos jonkun holkin tapaisen kehittäisi siihen ympärille, jos se on semmonen tavallinen putkisokka.
MSM
se on rauta/pianolanka väännelmä.voikai sitä hiukan suurentaa mutta eivarmaan järkevää koska paksumpi sokka voi jumittaa pakkilukon tapin :?
9-3 TID vm08 rip
900i vm86 rip
akyttala
MSM kirjoitti:se on rauta/pianolanka väännelmä.voikai sitä hiukan suurentaa mutta eivarmaan järkevää koska paksumpi sokka voi jumittaa pakkilukon tapin :?
Ahaa. Kiitoksia. No eipä tuo kai haittaa niinkauan kuin keppi pysyy ajaessa paikallaan.. :lol:
Tai voisihan sinne jonkun oman purkkavirityksen koittaa tehdäkin..
Tai vaihtaa ehjän kepin tilalle?
akyttala
Mertmi kirjoitti:Tai vaihtaa ehjän kepin tilalle?
Ei mulla juuri nyt ole ehjää keppiä. ;)
Vaan tarttee katsoa tota, jahka kerkeen ja jos näyttää pahalta, niin vaihtaa se. Ei se liike häiritse, mutta yleensä tavaroilla tosiaankin on tapana hajota pian sen jälkeen, kun on tullut kulumaa..
Millä rasvalla muuten tuota vaihdekepin muovipalloa voi rasvata? Jotkut muovilaaduthan turpoavat älyttömästi vaseliinista, toiset öljystä. Voisi keppiä muuttua melkoisen jäykäksi..
MSM
ainakin vm.90 satkussa pallo on ilmeisesti nylonia eikä reagoi vaseliiniin
9-3 TID vm08 rip
900i vm86 rip
Grafiittirasvaa laitoin. Se on ihan ok mössöä siihen.
