Tyhjäkäynnillä CO yli sallitun 3.5% eli liikaa 7%
Olumpia
Viesti Kirjoittaja Olumpia »
Mikähän vikana kun ei mennyt katsastuksesta läpi co oli liikaa 7% tyhjä käynnillä ja sallittu on alle 3.5% kierroksilla meni alle 3.5 eli oli hyvä, mutta tuli ajokielto. auto on Saab 900i 16 v vm 89 ja siinä on Boschin LH ruiskutus systeemi. Hyviävinkkejä kaivattasiin ,kiitos. :?:
Kiitti
eikö co ole happi arvo? vuotaako putki?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
o2 olisi happi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Katalysaattori finito, jos se on kattivehje...
Autot nyt:
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Säätö jos mahdollista :wink:
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
Frostwind
Eikö co ole hiilimonoksidi eli kansankielellä häkä?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Olumpia
Miten toi lisäilmaventtiili pelaa?
Kiitti
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
immussa pitäisi olla säätö josta saa säädettyä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Frostwind
http://900aero.com/main/diy_main_fuel.htm
Sivun lopussa on lontooksi jonkinmoiset ohjeet CO:n säätöön.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
mikkoimp kirjoitti:immussa pitäisi olla säätö josta saa säädettyä..
Eipä kyllä enää pitäisi olla -89 mallissa.
mikkoimp
kyllä pitäisi vielä M89 olla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Olumpia
Ilman puhdistajan vaihto ja CO säätö auttoi saamaan päästöt
oikeiksi,eli alle 3,5% Co säätö ruuvi on ilmanputsarin päällä olevassa Boschin rasiassa sivulla.
Kiitti
mikkoimp
Olumpia kirjoitti:Co säätö ruuvi on ilmanputsarin päällä olevassa Boschin rasiassa sivulla.
juurikin tuo immu eli ilmamassamittari...
yleensä kun on säädetty siihen 2-3 väliin niin on kone ollut pirtein..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Joko ruisku luulee moottoria kylmäksi (ruiskun lämpöanturi rikki) tai bensapaineen säädin jumittunut liian korkealle bensapaineelle :arrow: moottori saa liikaa bensaa. Tähän jälkimmäiseen vikaan ruiskutusjärjestelmä ei mahda mitään omien säätövarojensa puitteissa ja vika on muutenkin luonteeltaan mekaaninen.
Nuo olisi itellä ekana mielessä ennenkuin kävisin mitään muita asioita selvittämään.
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Mulla ois samanlainen vika mut Lucas ruisku.
Ei oo kattii eikä lamdaa.
Voiko sitä IMM ruuvata jotenkin?
Asensin ite putkeen lamdan ja sain sillä tyhjäkäynnillä arvoa 0.85V eli varmaankin rikkaalla senkin mukaan?
Suodatttimet ja muut piuhat kunnossa.
Auto -90 900T 16V
