Sedan-satkun takaluukuun keskuslukko
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Moista varustetta kaipaan, mutta mikä tuossa luukun lukossa on erilaista keskuslukollinen vs. keskuslukoton?
Ilmeisesti ainakin lukkopesässä on jotain eroa, sillä keskuslukollinen käsittääkseni toimii niin, että siinä samaisessa asennossa, jossa keskuslukoton on auki, vaaka-asennossa vasemmalle kääntäessä, on lukko keskuslukon ohjauksessa. Pystyssä molemmat mallit ovat lukossa ja oikealle kääntäessä keskuslukollinen on avaimella avattavissa. Keskuslukottoman lukko ei käänny oikealle.
Vaan mikäs noissa tosiaankin sen eron aiheuttaa ja mitä kaikkea pitää ymmärtää ostaa mukana, kun sen ohjausmoottorin ostaa?
salomi
Re: Sedan-satkun takaluukuun keskuslukko
Viesti Kirjoittaja salomi »
akyttala kirjoitti:Moista varustetta kaipaan, mutta mikä tuossa luukun lukossa on erilaista keskuslukollinen vs. keskuslukoton?
Tarvitaan:
lukkomoottori + sähköjohdot takalokasuojaan asti
käyttötanko
luukun avauskahva
lukkosylinterin pohjarengas (se jossa on se valkoinen muovijutska kiinni)
Pohja/lukitusrenkaan saa vaihdettua vanhaan lukkosylinteriin ihan vaan rohkeasti kampeamalla vanha irti esim. talttapääruuvimeisselillä.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Mitenkäs johto sarjat?Esim lukituksen ohjaus poksilta ovi tolpille,Sähkö ikkunoiden johdot tolpille+rele penkin alla?Eikös ne ole kaikkien satkujen johto sarjoissa vaikka autossa ei niitä ole?Jos on,tarvii vain ovien sisäiset johdot?Myös ilmastoinnille (16v)konehuoneeseen?
puh.050-3748237
#3078
akyttala
junnu kirjoitti:Mitenkäs johto sarjat?Esim lukituksen ohjaus poksilta ovi tolpille,Sähkö ikkunoiden johdot tolpille+rele penkin alla?Eikös ne ole kaikkien satkujen johto sarjoissa vaikka autossa ei niitä ole?Jos on,tarvii vain ovien sisäiset johdot?Myös ilmastoinnille (16v)konehuoneeseen?
Jossain autoissa valmiit johtosarjat on, joissain ei. Mun autosta ei löydy mm. keskuslukon ja sisävalon viivereleen johtosarjoja. Auto on vm. 90.
Kuitenkin suurimmalta osalta näkyy johtosarjat valmiiksi löytyvän, kun olen foorumia selaillut.
akyttala
salomi kirjoitti:
Tarvitaan:
käyttötanko
luukun avauskahva
Jääkö tuohon käytännössä mitään muuta vanhasta lukosta kuin se "lukkokieli" ja lukkosylinteri?
Onnistuuko homman kasaaminen suoraan vanhaan keskuslukottomaan systeemiin niin, että auki-asennossa luukkua käytetään keskuslukolla ja kiinni-asennossa se on lukossa?
Avaimella ei siis luukkua saisi auki, jos keskuslukko on kiinni.
Vaikuttaa kyllä melko kädettömältä, jos vaikkapa keskuslukko hajoaa..
junnu
Katoppa onko ohjaus poksin johdot/liitin paikallaan?
puh.050-3748237
#3078
akyttala
junnu kirjoitti:Katoppa onko ohjaus poksin johdot/liitin paikallaan?
Eip ole. Asiaa puitiin joskus aikaisemmin ja purin puoli autoa johdotuksia etsiessäni, mutta tulipahan selville, että lisävarusteiden johdotuksia ei mun autoon ole valmiiksi tehty.
Ilmeisesti sillä linjalla on ollut töissä joku "säästäväisempi" kaveri, joka on yleisestä käytännöstä poiketen jättänyt kaiken ylimääräisen pois.. :lol:
J.V.A
Keskuslukitus sedanin takaluukkuun.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Asensin omaan ysisataseen moiset vempeleet jo vuosia sitten. Auto oli -87. Jouduin hankkimaan uuden luukun avauskahvan koska omasta puuttui se tärkeä metalliosa josta keskuslukonmoottori vetää lukon auki. Oma vartavasten sedanin peräluukkuun suunniteltu moottori kiintellä vetovarrella. Johtosarja lukolta vasemman pyöräkotelon luokse. Sekä uusi lukkosylinteri mallia keskuslukitus, siitä paikallaan olleesta puuttui se keskuslukon vaatima toiminto josta on tuossa edellä jo mainittu. Halusin lukon auton omille avaimille joten lukkopesä tuli tuolta Ruottin puolelta kuninkaalliseen hintaan. Kaikesta kätevästä kannattaa maksaa!
akyttala
Onkohan jossakin kuvaa erilaisista kahvoista? Voisin tarkastaa, onko omassani paikka keskuslukolle. Helpottaisi varmastikkin paljon, jos riittäisi, että hommaa sen lukkopesän sekä moottorin tankoineen.
akyttala
Kylläpä se näyttää siltä, että keskuslukollisessa on kokonaan eri kahva- ja lukko-osa. EPC tämän kertoi..
Lisäksi koko kahvasysteemi näyttää vielä vaihtuneen joskus -88-89 tienoilla. Mahtaakohan vanhemman malliset systeemit sopia uudempaan autoon?
J.V.A
Keskuslukollisen avauskahvasta löytyi "varaosanumero" 92 32 273". En jaksa uskoa että kahvan mallia olisi muutettu korimallin loppumetreillä mutta vannomatta paras.
salomi
akyttala kirjoitti: Jääkö tuohon käytännössä mitään muuta vanhasta lukosta kuin se "lukkokieli" ja lukkosylinteri?
Eipä taida jäädä.
akyttala kirjoitti:Onnistuuko homman kasaaminen suoraan vanhaan keskuslukottomaan systeemiin niin, että auki-asennossa luukkua käytetään keskuslukolla ja kiinni-asennossa se on lukossa?
Tarvitset jokatapauksessa keskuslukollisesta sen avauskahvan. Mulla systeemi toimi pari vuotta ilman avainmahdollisuutta, kunnes tajusin vaihtaa tuon lukkorenkaan vanhaan sylinteriin. Olin ranettanut valkoisen muovijutskan korvikkeen jekkulangalla paikalleen.
#1633
