Terse,
mahtaako saada ehjättyä, vai ostanko suosiolla ehjän? Siis ei ole löysällä peilin kannan kiinnitysruuvit oveen, vaan peili heiluu "holona" siitä nivelen/saranan tms. kohdalta. En ainakaan kolmentoista sekunnin pikatutkinnalla löytänyt mitään kiristettävää, vai löytyykö kirrattavaa, jos poistaa peilin lasin? Ei ole mitn sähköhimmeleitä peilissä.
Satkun peili löysällä
V.J.S
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Taitaa olla liimaus pettämässä, tyypillinen vikapaikka.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31920
V.J.S
Kiitos, lukasin tuon kyllä ennen topikin postaamista, mutta siis tuossa satkussa heiluu se peilin koko muovirunko siitä "saranasta" eteenpäin. Eli jos vaikka ottaa peilirungon kärjestä kiinni ja vetää peiliä ulospäin, tulee siihen "saranan" kohdalle helposti n. sentin rako ilman suurempaa väkivaltaa. Äh, pitäs ottaa foto ja yrittää sitten selittää....Itse lasi on kyllä tiukasti kiinni, mutta siis heiluu rungon mukana.OG900 kirjoitti:Taitaa olla liimaus pettämässä, tyypillinen vikapaikka.
-Ville
Peilin korjaus.
Jos olen ymmärtänyt peiliongelmasi oikein- niin vian syy johtunee peilin joustomekanismista irronneesta putkisokasta. Jos vedät peiliosaa ulos niin näet jalkaosassa keskellä vaakatasossa uran. Tämän keskellä on sokan mentävä reikä noin 3 mm. Jos tähän ei tule peilin sisältä jousikuormitteista vipua niin peili irti ja pöydälle jossa korjaus on "helpompi" suorittaa. Toivoa sopii jotta jalkaosan sokkapaikka on ehjä.
V.J.S
Re: Peilin korjaus.
Saranan/joustomekanismin vikaa tosiaan epäilen, tuo kuulostaa oikealta diagnoosilta, kiitos. Pitääpä joulun pyhinä pikku glögeissä ottaa peili irti ja ihmetellä sokan olemassaoloa.J.V.A kirjoitti:Jos olen ymmärtänyt peiliongelmasi oikein- niin vian syy johtunee peilin joustomekanismista irronneesta putkisokasta. Jos vedät peiliosaa ulos niin näet jalkaosassa keskellä vaakatasossa uran. Tämän keskellä on sokan mentävä reikä noin 3 mm. Jos tähän ei tule peilin sisältä jousikuormitteista vipua niin peili irti ja pöydälle jossa korjaus on "helpompi" suorittaa. Toivoa sopii jotta jalkaosan sokkapaikka on ehjä.
-Ville
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
