Satkun peili löysällä
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Terse,
mahtaako saada ehjättyä, vai ostanko suosiolla ehjän? Siis ei ole löysällä peilin kannan kiinnitysruuvit oveen, vaan peili heiluu "holona" siitä nivelen/saranan tms. kohdalta. En ainakaan kolmentoista sekunnin pikatutkinnalla löytänyt mitään kiristettävää, vai löytyykö kirrattavaa, jos poistaa peilin lasin? Ei ole mitn sähköhimmeleitä peilissä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
teesalama
Taitaa olla liimaus pettämässä, tyypillinen vikapaikka.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31920
OG900 kirjoitti:Taitaa olla liimaus pettämässä, tyypillinen vikapaikka.
Kiitos, lukasin tuon kyllä ennen topikin postaamista, mutta siis tuossa satkussa heiluu se peilin koko muovirunko siitä "saranasta" eteenpäin. Eli jos vaikka ottaa peilirungon kärjestä kiinni ja vetää peiliä ulospäin, tulee siihen "saranan" kohdalle helposti n. sentin rako ilman suurempaa väkivaltaa. Äh, pitäs ottaa foto ja yrittää sitten selittää....Itse lasi on kyllä tiukasti kiinni, mutta siis heiluu rungon mukana.
teesalama
Okei, ymmärsin vähän väärin.
Eli se peilin "vääntymissuoja" on siis ottanut siipeensä?
J.V.A
Peilin korjaus.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Jos olen ymmärtänyt peiliongelmasi oikein- niin vian syy johtunee peilin joustomekanismista irronneesta putkisokasta. Jos vedät peiliosaa ulos niin näet jalkaosassa keskellä vaakatasossa uran. Tämän keskellä on sokan mentävä reikä noin 3 mm. Jos tähän ei tule peilin sisältä jousikuormitteista vipua niin peili irti ja pöydälle jossa korjaus on "helpompi" suorittaa. Toivoa sopii jotta jalkaosan sokkapaikka on ehjä.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Re: Peilin korjaus.
J.V.A kirjoitti:Jos olen ymmärtänyt peiliongelmasi oikein- niin vian syy johtunee peilin joustomekanismista irronneesta putkisokasta. Jos vedät peiliosaa ulos niin näet jalkaosassa keskellä vaakatasossa uran. Tämän keskellä on sokan mentävä reikä noin 3 mm. Jos tähän ei tule peilin sisältä jousikuormitteista vipua niin peili irti ja pöydälle jossa korjaus on "helpompi" suorittaa. Toivoa sopii jotta jalkaosan sokkapaikka on ehjä.
Saranan/joustomekanismin vikaa tosiaan epäilen, tuo kuulostaa oikealta diagnoosilta, kiitos. Pitääpä joulun pyhinä pikku glögeissä ottaa peili irti ja ihmetellä sokan olemassaoloa. :)
Vesa Pohjalainen
Onko sähkösäätöisissä peileissä sama homma?
Cabben peili heiluu rungon osalta ja myös itse lasi on melkoinen vipatin
# 419 Vesa Pohjalainen
