Bensan kanssa ongelma
Bensan kanssa taas ongelmaa...
Eli letkujen pitäisi (huom. pitäisi
) olla oikein! ja jos jollain kuva mistä varmistan asian niin olis hyvä... vaihdan 900T tekniikkaa 90 runkoon... eli sähköjen kans mätää... eli tota noin.. mites nää hommelit toimii sähköt tarvis ohjauspaineensäätimelle , lämpöaikakytkimelle, kylmäkäynnistyssuuttimelle ja vielä oli se joku...
mutta eihän noiden minkään pitäisi bensan kulkua katkaista jos pistän pumpun pumppaamaan ja nostan immun lautasta! silloin suuttimista pitäisi tulla bensaa ?? mutta ei tule vaikka painetta pistää niin paljon että alkaa vuotaan Egr mötikästä ja letku bensa-suodattimelle lähtee irti
mä en vaan tajua. kaikki on kyllä oikein mutta ei. mikä siellä pysäyttää sen bensan menon vaikka nostan lautasta?
selvennätkö tuota hiukan...? ja sieltä egr tatista ei todellakaan bensaa kuulu tulla! niin millä sinne sitten niin kovat paineet olet saanut? en suosittele k-jetin kanssa mitään muuta kuin k-jetin pumppua, on aika tarkka siitä...900turbo kirjoitti: ja pitääkös bensaa pumpun pyöriessä kun paluuputki on irti?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
kylläpäs tuli sekavia kirjoitettua... eli paluuputki irti -> pumppu pyörimään ja bensaa pitäisi tulla
mutta se ilmalukko ilmeisesti voi tehdä sen että suuttimista ei tuu vaikka kuinka lautasta nostais? mä en kans kyllä ymmärrä miten sielt egr mötikästä sitä voi valua vai valuuko se jostain siihen että se sitte siitä tiputtaa sen maahan
joku kun ottais hyvät kuvat mihin mikäki putki menee niin olis hyvä... vaikka kyllä mun mielestä noi nyt oikein on..
niin millä sinne sitten niin kovat paineet saat että letkut irti lentelee? kyllä sieltä bensaa kuluisi tulla... määräjakajassa on syöttö putkien kiinnityksissä nuolet joista selviää bensan kulkusuunnat..
oletko katsonut kylmäkäynnistys suutinta vuotaako se sitten ja uittaa imusarjan täyteen bensaa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
juuri noin. joskus saattaa vain vuotaakkin, varsinkin nyt kun paineet niin isot... luultavasti letkut ovat väärin päin vaan, jossei sinne mitään isompaa paskaa ole päässyt ja paikat tukossa olisivat,,, tai jäässää...900turbo kirjoitti:eli kun kylmäkäynnistys suutin saa virtaa niin se aukeaa ja bensaa menee ? vai miten toimii?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Doddiin nyt on benssiini asiat kunnossa... vika oli letkussa (tarjoustalo paskaa) -> halkes kun sai tarpeeks painetta.... nyt se on kunnossa, mutta nyt tarttis harmaan boxin 14 pinninen se tais olla.. niin sähkökaavion siihen... jotain kaavoja oon löytäny mutta ne johtojen värit kyllä kusee esim mikä on sv tai gl ?? Laughing tai tietty jos joku kertois että mihin mikäkin johto kuuluu yhdistää niin olis taas paljon helpompaa Very Happy
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=15
Ton sivun keskivaiheilla on hyvät ohjeet k-jetin kytkemiseen.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
