12223 laiha seos
Anthuan
12223 laiha seos
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Luin satkusta vikakoodit ja tulos oli 12223, eli laiha seos?
Mistä lähden etsimään vikaa? auto on 900i 16 -91, check engine valo palaa silloin tällöin ja paloi nytkin.
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
lampda
Anthuan
Mittasin lambdan n.puolivuotta sitten antoi, lukemia mutta antoi odotella vähän aikaa ennenkuin mitään alkoi tapahtua.
Ps ostanko samalla uuden katin. :lol:
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
ilmamassamittari kanssa aika todennäköinen syy moiseen, onko autolla miten paljon ajettu? yleensä loppuun kuluuvat.
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
900 I 16 Kat
Anthuan kirjoitti:Mittasin lambdan n.puolivuotta sitten antoi, lukemia mutta antoi odotella vähän aikaa ennenkuin mitään alkoi tapahtua.
Joka maksaa 370 egee...
niin paljonko uus katti maksaa? mie oon katellut bilteman yleiskattia 88e ja siihen valmiit laipat n.10e sama pulju ja ite hitsaten kii. kustannus n.100e.
Anthuan
Kävin mittaamassa lambdan lukema vaihteli välillä 0,2-0,9 ?
voiko tuo hajota niin että välillä toimii ja välillä ei? :?
Anthuan
....edellinen koodi näytti olleen 12111 "Oxygen sensor adaption fault-idle position" viittaisi ilmeisesti myös lambdaan?
Anthuan
ReCo kirjoitti:ilmamassamittari kanssa aika todennäköinen syy moiseen, onko autolla miten paljon ajettu? yleensä loppuun kuluuvat.
Autolla ajettu n.370 tkm mutta olen kokeillut myös toisella IMMulla ja sillä paloi myös ce-valo.
ReCo
Anthuan kirjoitti:
Pyörititkö lämpimäksi? Sammuu nimittäin valo usein vasta kun flekti pörähtää käyntiin :roll: Ja että se toinen on varmasti kunnossa?
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Anthuan
Ajoin lämpimäksi ja nollasinkin vielä irrottamalla akunkengän.
Toisenkin IMMun pitäisi olla kunnossa koska auto josta se lainattiin ei polttele ce-valoa.
Viimeksi muokannut Anthuan, Ke Tammi 31, 2007 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vaihda lambda.
Anthuan
Uusi lambda on jo tilauksessa, pitää odotellessa tutkia muita mahdollisia vika pesäkkeitä. :lol:
Anthuan
Nyt on uusi lambda hankittuna, pitää kokeilla huomenna kiinni SAABiin.
Ohjeiden mukaan lambda pitäisi kiertää momenttiin, onko miten tarkka tuosta kun ei ole taloudessa toimivaa momentti avainta.
laita kupari rasvaa väliin,mie kristin kiintoavaimella-
