Anthuan
Viestit: 874 Liittynyt: Pe Joulu 15, 2006 23:08
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Tammi 27, 2007 18:06
Luin satkusta vikakoodit ja tulos oli 12223, eli laiha seos?
Mistä lähden etsimään vikaa? auto on 900i 16 -91, check engine valo palaa silloin tällöin ja paloi nytkin.
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Viestit: 25071 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » La Tammi 27, 2007 18:24
lampda
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Tammi 27, 2007 18:31
Mittasin lambdan n.puolivuotta sitten antoi, lukemia mutta antoi odotella vähän aikaa ennenkuin mitään alkoi tapahtua.
Ps ostanko samalla uuden katin.
ReCo
Viestit: 67 Liittynyt: Pe Elo 13, 2004 12:05
Viesti
Kirjoittaja ReCo » La Tammi 27, 2007 18:48
ilmamassamittari kanssa aika todennäköinen syy moiseen, onko autolla miten paljon ajettu? yleensä loppuun kuluuvat.
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
900 I 16 Kat
Viestit: 1423 Liittynyt: Su Joulu 07, 2003 13:35
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » La Tammi 27, 2007 18:50
Anthuan kirjoitti: Mittasin lambdan n.puolivuotta sitten antoi, lukemia mutta antoi odotella vähän aikaa ennenkuin mitään alkoi tapahtua.
Joka maksaa 370 egee...
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » La Tammi 27, 2007 18:56
niin paljonko uus katti maksaa? mie oon katellut bilteman yleiskattia 88e ja siihen valmiit laipat n.10e sama pulju ja ite hitsaten kii. kustannus n.100e.
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Tammi 27, 2007 19:34
Kävin mittaamassa lambdan lukema vaihteli välillä 0,2-0,9 ?
voiko tuo hajota niin että välillä toimii ja välillä ei?
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Tammi 27, 2007 19:40
....edellinen koodi näytti olleen 12111 "Oxygen sensor adaption fault-idle position" viittaisi ilmeisesti myös lambdaan?
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Tammi 27, 2007 21:07
ReCo kirjoitti: ilmamassamittari kanssa aika todennäköinen syy moiseen, onko autolla miten paljon ajettu? yleensä loppuun kuluuvat.
Autolla ajettu n.370 tkm mutta olen kokeillut myös toisella IMMulla ja sillä paloi myös ce-valo.
ReCo
Viesti
Kirjoittaja ReCo » La Tammi 27, 2007 21:36
Anthuan kirjoitti: ReCo kirjoitti: ilmamassamittari kanssa aika todennäköinen syy moiseen, onko autolla miten paljon ajettu? yleensä loppuun kuluuvat.
Pyörititkö lämpimäksi? Sammuu nimittäin valo usein vasta kun flekti pörähtää käyntiin
Ja että se toinen on varmasti kunnossa?
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » Su Tammi 28, 2007 01:48
Ajoin lämpimäksi ja nollasinkin vielä irrottamalla akunkengän.
Toisenkin IMMun pitäisi olla kunnossa koska auto josta se lainattiin ei polttele ce-valoa.
Viimeksi muokannut
Anthuan , Ke Tammi 31, 2007 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Su Tammi 28, 2007 10:04
vaihda lambda.
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » Su Tammi 28, 2007 13:38
Uusi lambda on jo tilauksessa, pitää odotellessa tutkia muita mahdollisia vika pesäkkeitä.
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » Ti Tammi 30, 2007 12:19
Nyt on uusi lambda hankittuna, pitää kokeilla huomenna kiinni SAABiin.
Ohjeiden mukaan lambda pitäisi kiertää momenttiin, onko miten tarkka tuosta kun ei ole taloudessa toimivaa momentti avainta.
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Tammi 30, 2007 12:25
laita kupari rasvaa väliin,mie kristin kiintoavaimella-
