Satkun etuspoilerin vaihto
Viesti Kirjoittaja 2495 »
vaihdoin tohon omaan -84 turbo saabiini etupään eli pystykeulasta viistokeulaksi. Huomasin sen jälkeen ettei se istu siinä kunnolla kun siellä on se öljynlauhdin edessä.. onkos sille lauhdittemelle muuta paikkaa kun se etupään alareuna vai voisko siitä ottaa rälläkällä vähän pois kun siinä sitä ylimäärästä peltiä on jonka takia se siis siihen kiinni ottaa.. toimiiko se "ylimääränen pelti" siinä tuulenohjaimena? Mitäs se spoileri maksaa käytettynä tai vaikka uutena kun taisin sen tossa äsken rikkoa.
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
Samaa muutosta tehdessäni poistin koko "ylimääräisen pellin", joka on melko jykevää tekoa.
Jotta öljynjäähdytys systeemi olisi täysin pilalla asensin vielä coolerin putket menemään jäähdyttimen edestä :lol:
Öljynlämmöt ovat toistaiseksi pysyneet kurissa.
2495
Noniin eli teen ite saman homman :D Ja ehkä jopa noi coolerin putket vedän siitä myös :lol: Orkkis cooleri on vielä paikoillaan mut tonnarin cooleri odottaa hyllyssä asennusta.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Helppohan tuota vanhaa öljynlauhdutinta on siirrellä, letkuissakin on varaa jonkin verran. Omassa piti siirtää pois ic:n putkien tieltä.
http://kotisivu.dnainternet.net/aroheij ... G_0892.jpg
'84 900T8 Museoautoprojekti
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Sulla näytti oleva ostoilmotus viistokeulan etuspoilerista. Jos sulla on tallessa pystäriturbon spoikka, niin laita ihmeessä se kiinni. Tulee aika tyylikäs ilme uudenmallinen puskureitten kanssa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
t8 kirjoitti:Sulla näytti oleva ostoilmotus viistokeulan etuspoilerista. Jos sulla on tallessa pystäriturbon spoikka, niin laita ihmeessä se kiinni. Tulee aika tyylikäs ilme uudenmallinen puskureitten kanssa.
mielenkiintoista, olisiko kuvaa?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
t8
saabastelija kirjoitti:
http://img95.imageshack.us/img95/1984/image1ttim7.jpg
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
2495
Siis viistokeulaan pystärin spoileri? sitäkö meinasit? Kyllä mielummin taidan pistää sen viistokeulan spoilerin.. saa tarjota mulle semmosia jos löytyy ylimääräsiä joltain :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuossa näkyy paremmin tuo vanha roileri uudessa puskurissa
045-6302071
jäsenyys hankittu
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
tyylikäs :)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
900 I 16 Kat
moksu kirjoitti:tyylikäs :)
Paitsi kromimaski puuttuu !!!!!
