Satkun etuspoilerin vaihto
vaihdoin tohon omaan -84 turbo saabiini etupään eli pystykeulasta viistokeulaksi. Huomasin sen jälkeen ettei se istu siinä kunnolla kun siellä on se öljynlauhdin edessä.. onkos sille lauhdittemelle muuta paikkaa kun se etupään alareuna vai voisko siitä ottaa rälläkällä vähän pois kun siinä sitä ylimäärästä peltiä on jonka takia se siis siihen kiinni ottaa.. toimiiko se "ylimääränen pelti" siinä tuulenohjaimena? Mitäs se spoileri maksaa käytettynä tai vaikka uutena kun taisin sen tossa äsken rikkoa.
Helppohan tuota vanhaa öljynlauhdutinta on siirrellä, letkuissakin on varaa jonkin verran. Omassa piti siirtää pois ic:n putkien tieltä.
http://kotisivu.dnainternet.net/aroheij ... G_0892.jpg
'84 900T8 Museoautoprojekti
- "Hirsch"
mielenkiintoista, olisiko kuvaa?t8 kirjoitti:Sulla näytti oleva ostoilmotus viistokeulan etuspoilerista. Jos sulla on tallessa pystäriturbon spoikka, niin laita ihmeessä se kiinni. Tulee aika tyylikäs ilme uudenmallinen puskureitten kanssa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
http://img95.imageshack.us/img95/1984/image1ttim7.jpgsaabastelija kirjoitti:mielenkiintoista, olisiko kuvaa?t8 kirjoitti:Sulla näytti oleva ostoilmotus viistokeulan etuspoilerista. Jos sulla on tallessa pystäriturbon spoikka, niin laita ihmeessä se kiinni. Tulee aika tyylikäs ilme uudenmallinen puskureitten kanssa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
Siis viistokeulaan pystärin spoileri? sitäkö meinasit? Kyllä mielummin taidan pistää sen viistokeulan spoilerin.. saa tarjota mulle semmosia jos löytyy ylimääräsiä joltaint8 kirjoitti:Sulla näytti oleva ostoilmotus viistokeulan etuspoilerista. Jos sulla on tallessa pystäriturbon spoikka, niin laita ihmeessä se kiinni. Tulee aika tyylikäs ilme uudenmallinen puskureitten kanssa.
