Saab 900 turbo vaihdelaatikon vaihto
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Tarttis toi loota vaihtaa tohon 900T16 vuosimallia 84. Onkos millanen homma? tarviiko nosturin? Saako sen alakautta pois vai täytyykö nostaa yläkautta? Vitonen huutaa lootassa ni meinasin että jos korjauttais sen ja vahvistais.
Turbo16
Re: Saab 900 turbo vaihdelaatikon vaihto
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
2495 kirjoitti:Tarttis toi loota vaihtaa tohon 900T16 vuosimallia 84. Onkos millanen homma? tarviiko nosturin? Saako sen alakautta pois vai täytyykö nostaa yläkautta? Vitonen huutaa lootassa ni meinasin että jos korjauttais sen ja vahvistais.
Suosiolla nosta koko kone ylös yläkautta niin pääset helpomalla.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
saabracing
kone irti yläkautta.
sisemmät vetarit irti(kumin klemmarit), alapallonivelet irti, niin saa vedettyä vetarit kupeistaan.
vaiheakseli irti ja nopeusmittarin vaijeri.
sähköt pois ja muut bensaletkut.
kone pöydälle ja purkaa lootan auki.
2495
saabracing kirjoitti:kone irti yläkautta.
Onpas siinä sitte työtä.. nosturilla vissiin helpointa tehä eli täytyy rouduta auto koululle :/
Näistä 99, 90 ja og900 kalustosta en lähtisi vaihteistoa kunnostamaan. Tylysti vaan ehjä loota tilalle ja ajetaan niin pitkään, kun "Saabsulake" palaa uudestaan. Esim. tällähetkellä miun 99turbossa on 10euroa maksanut vaihteisto ja serkulla 99turbossa on ilmaiseksi saatu vaihteisto. Vuosi sitten ostin 20eurolla omin voimin liikkuvan 900gls:n, jonka aski on varastossa varasulakkeena. Johan tosta serkun kulkineesta kerran toi sulake vaihdettiinkin...
Eli yksinkertaistettuna, etsitään jostain paalauskypsä saabi (joita löytyy varmasti joka pitäjästä), joka koeajetaan vaihteiston osalta ja jos aski on ehjä, niin se auto ostetaan hintahaarukkaan 0-50euroa, otetaan aski ja loput paalataan.
2495
Mertmi kirjoitti:Näistä 99, 90 ja og900 kalustosta en lähtisi vaihteistoa kunnostamaan. Tylysti vaan ehjä loota tilalle ja ajetaan niin pitkään, kun "Saabsulake" palaa uudestaan. Esim. tällähetkellä miun 99turbossa on 10euroa maksanut vaihteisto ja serkulla 99turbossa on ilmaiseksi saatu vaihteisto. Vuosi sitten ostin 20eurolla omin voimin liikkuvan 900gls:n, jonka aski on varastossa varasulakkeena. Johan tosta serkun kulkineesta kerran toi sulake vaihdettiinkin...
Miksei sitä kannata kunnostaa ja vahvistaa samantien? sitä sulaketta saa vaihtaa jatkuvasti jos on iha vakiokamat lootassa sisällä :D
kyllä voi peiliin katsoa jos saabista laatikon hajottaa....
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Satkun laatikko hajoo yleensä niin että vuotaa kuiviin ja sit .........
Tai sit kuski on tohelo.
Ei se ihan vahällä niillä tehoilla hajoo,tai sit kuski on tohelo....
Ei mulla ole ikuna hajonnu, mutta nytkin on yksi laatikkovikanen satku myynnissä??.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
2495
YKÄ kirjoitti:Satkun laatikko hajoo yleensä niin että vuotaa kuiviin ja sit .........
Mun satkun laatikko huutaa vitosella ajettaessa.. ei se paskana ole.. vielä.
kuinka pahasti huutaa? saattaa kestää kauankin tuo laatikko,kunhan ei ajele femmalla alle kasikymppii... eli ei vedätyksiä vitosella silloin ei voitele tarpeeksi,
YKÄ
Jos joka huutaa se huutaa leipää tai sit se on saanu selkäänsä.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
2495
nalleolut kirjoitti:kuinka pahasti huutaa? saattaa kestää kauankin tuo laatikko,kunhan ei ajele femmalla alle kasikymppii... eli ei vedätyksiä vitosella silloin ei voitele tarpeeksi,
Ulvoo se sillai että sen kuulee... ja pitemmän päälle se alkaa kyrpimää :D Eli mun mielestä ei kannata jäädä odottelee että se räjähtää palasiks vaan kannattaa korjata/vaihtaa.
Satkun laatikko voi hajota silleen, että vaihdat vaihdetta neloselta kolmoselle ja sit vaan se kolmonen ei enää pysy päällä. Kokemusta on... Ihan arpapeliä, kun on paljon ajettuja askeja, että milloin se porsii.
2495 kirjoitti:
Maksaa varmasti 20x enemmän verrattuna käytetyn ehjän vaihtamiseen tilalle...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
2495 kirjoitti:Ulvoo se sillai että sen kuulee... ja pitemmän päälle se alkaa kyrpimää :D Eli mun mielestä ei kannata jäädä odottelee että se räjähtää palasiks vaan kannattaa korjata/vaihtaa.
Allekirjoitan tuon ulvonnan ärsyttävyyden. Itse vaihdoin lootan melko pitkälti juurikin sen takia, 75 000km ulvovalla lootalla riitti minulle. Tarkoitus oli ajaa niin kauan kunnes porsii totaalisesti, mutta en jaksanut enää odotella.
Allekirjoitan myös tämän. Eli ei kannata mihinkään käyttökatiskaan ruveta laatikkoa remppaamaan, vaihtolootaa vaan kehiin. Remppakustannus jää laatikon hinnasta riippuen enemmän tai vähemmän alle 100€, kun itse tekee.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
