99 takaluukun pohjalevystä
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minkä moinen sen kuuluu olla? itselläni kun se ei tule perälle asti. kuuluisiko tulla ja olla satkun tyyliin saranoitu se taaempi pätkä, jos sitä siis on? kellään kuvaa? en yhtäkkiä etsimällä löytänyt...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei ole kuvaa, mutta ei sen levyn kuulu taakse asti tulla, vaan taaimmaiseksi kuuluu jäädä sellainen syvennys. Eikä saranoita missään, jos siis 99 Sedanista kyse.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Vanhemmissa tupliksissa, (ainakin -73) joissa pohjalevy on ohutta vaneria, on varapyöräsyvennyksen vieressä kyllä kansi. Kantta ei ole kuitenkaan saranoitu vaan sen takareunassa on muistaakseni pari pohjalevyn alle tulevaa metallijousta. Takareunassa on samanlainen metallirenkaalla ja jousella toteutettu lukko, kun 96:ssakin. Matto taisi olla leikattu muotoon niin, että se jatkui tuon kannen päälle ja tuli siihen kiinni parilla nepparilla.
Olisiko tämä systeemi jäänyt pois samalla, kun 99:iin tuli pieni varapyörä?
Svc, Saabiton saabisti
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Suurin piirtein samanlainen se on, mitä sitä hyvää muuttais :)
mikkoimp
kiitoksia tiedosta. itselläni on tuo levy joka jättää sen synennyksen kokonaan näkyviin mutta sen olla on toinen vkangas joka peittää sen toisen puoliskon siitä syvennyksestä ja myös vararenkaan niin kuin tuossa vanerissakin oleva kangas peittää renkaan mutta jättää sen toisen puolen auki...
eli tuo pohjalevyni on ilmeisesti uudemmasta mallista?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Aaviita
Vähän siltä vaikuttais, mulla just tuon tyylinen tuossa kasinelkussa.
kimmoisa
onko kukaan
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin onko kukaan rakennellut käyttö- ja/tai harrastetuplikseen mitään omia verhoiluja?
Itellä kävi mielessä että selläsesta itseliimautuvasta ääni- ja lämpöeristematosta (mustasta) vois tehä ainakin tavaratilan kanteen ja vaikka kylkiin.
SAAB
