99 takaluukun pohjalevystä
minkä moinen sen kuuluu olla? itselläni kun se ei tule perälle asti. kuuluisiko tulla ja olla satkun tyyliin saranoitu se taaempi pätkä, jos sitä siis on? kellään kuvaa? en yhtäkkiä etsimällä löytänyt...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Vanhemmissa tupliksissa, (ainakin -73) joissa pohjalevy on ohutta vaneria, on varapyöräsyvennyksen vieressä kyllä kansi. Kantta ei ole kuitenkaan saranoitu vaan sen takareunassa on muistaakseni pari pohjalevyn alle tulevaa metallijousta. Takareunassa on samanlainen metallirenkaalla ja jousella toteutettu lukko, kun 96:ssakin. Matto taisi olla leikattu muotoon niin, että se jatkui tuon kannen päälle ja tuli siihen kiinni parilla nepparilla.
Olisiko tämä systeemi jäänyt pois samalla, kun 99:iin tuli pieni varapyörä?
Svc, Saabiton saabisti
kiitoksia tiedosta. itselläni on tuo levy joka jättää sen synennyksen kokonaan näkyviin mutta sen olla on toinen vkangas joka peittää sen toisen puoliskon siitä syvennyksestä ja myös vararenkaan niin kuin tuossa vanerissakin oleva kangas peittää renkaan mutta jättää sen toisen puolen auki...
eli tuo pohjalevyni on ilmeisesti uudemmasta mallista?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
onko kukaan
Niin onko kukaan rakennellut käyttö- ja/tai harrastetuplikseen mitään omia verhoiluja?
Itellä kävi mielessä että selläsesta itseliimautuvasta ääni- ja lämpöeristematosta (mustasta) vois tehä ainakin tavaratilan kanteen ja vaikka kylkiin.
SAAB
