Polttaa lämppärin puhaltimen sulaketta
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Moi
Onko puhallin vaihtokunnossa, kun polttaa jatkuvasti sulaketta. Eli toimii jonkun aikaa ja sitten taas sulake vaihdettava. Lienee puhallin moottori kaputt vai voisko olla joku muu syy ?
MB 220 cdi A vm 2013
Puhaltimen moottorin laakerit jumittaa mitä todennäköisimmin.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tai sitten jos siihen on joskus vaihdettu uudemmanmallinen puhallin muovisella pyörällä, se saattaa olla liukunut akselilla jonkin verran alas. Hinkkaa siten kotelon pohjaa ja pyörii raskaasti->polttaa sulakkeen. Sen tosiaan pitäisi jo kuulla. (sinne pääsee kädellä konehuoneen puolelta suodatinta poistamalla, jos ei ole ilmastointia)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tai hiilet / kollektorit loppu. Vaihda moottori ! Pääsin itse varaosa-auton omistajaksi juuri tästä syystä kun moottori poltti sulakkeita ja kaveri vaihtoi 30A sulakkeita kourallisen ennenkuin ...puff... sytty kojelauta sisältä tuleen ja meinas palaa koko talo sen vuoksi. Pari kymppikiloista sammutinta ku tyhjensi kojelaudan sisään niin tokeni...
Jäsen 147
tUrpoEinari
Re: Polttaa lämppärin puhaltimen sulaketta
9-5 Nordic kirjoitti:Moi
Ääni vialliselle moottorille..........
Mun Aero -85 teki saman mutta ei edes kunnolla pyörähtänyt kun sulake meni.
Syyksi paljastu se että moottorin yläpäässä akselissa oleva lukitusfiiber oli kulunut eli reikä suurentunut niin paljon että ankkuri pääsi pystysuunnassa liikkumaan ja aiheuttamaan oikosulun. Siinä on joku pelliprikka ja jousikin, muistaakseni.
Paikallistin vian moottoriin silläkeinon että otin ritilän pois ja irrotin ap-johdot moottorista pois. Tein heittojohdot akusta suoraan ja kun oikosuljin niin välissä ollut sulake paukahti heti. Eli vika oli moottorissa.:D
Kun kokeilin aluksi pyörittää moottoria siivistä ottamalla sisäilman suodatin pois niin en havainnut jäykkyyttä eli pyöri hyvin. :wink:
Reijo L #1181
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
90:ssä tuulettimen sulake on palanut jo useita kertoja sen jälkeen, kun vaihdoin uuden termostaatin 82 -> 88 asteiseksi viime syksynä. Vaihdon jälkeen sulakkeita alkoi palaa. Käsitääkseni puhallin ei edes pyörähdä.
Uudellla termostaatilla lämpötila elää mittarin mukaan huomattavasti enemmän. Tarkoitus vaihtaa pian 82 asteinen termostaatti tilalle kesäksi. Talven aikana auto oli pois käytöstä.
Olisiko vika kuitenkin sähkötuulettimessa?
Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Isompaa sulaketta vaan.Tai hyppylankaa.
''Sulake on oikein mitoitettu,kun joku muu palaa ennen kuin sulake''
///M
toms
Kummasta puhaltimesta nyt puhutaan . Sisätilan- vai syylärinpuhaltimesta??? 8O Otsikossa on että sisätilan mutta.... 8O
Jäsen 147
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Tainnut aihe vaihtua keskenkaiken. :lol:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
