Pyöränlaakeriko menossa?
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Eilen alkoi kuulua satkuni etupäästä kuskinpuolelta sellaista hakkaavaa rahinaa, "jumputusta", käännyttäessä "vauhdilla". Ääni kuuluu molempiin suuntiin kääntäessä.
Tarkoittaakohan tämä nyt sitä, että pyöränlaakeri vetelee viimeisiään? Muita oireita rahinaa lukuunottamatta en ole huomannut. Autohan on siis Saab 900 '88, eli "pelkkä" 900.
Onko laakerinvaihto pahakin homma ensikertalaiselle, jolla ei ole peukalo aivan keskellä kämmentä, mutta ei hirveästi kokemusta alustan osien vaihdosta?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Ei se kauheen paha ole, mutta osat voi olla tiukassa.
Tarvitset sopivat tuurnat laakerin asentamiseen takaisin. Napaan juuttuneen sisäkehän irroittamiseen voi ainoa keino olla kulmahiomakoneella kehän katkaisu. Itse rikoin yhden ulosvetäjän siinä leikissä. laakeria asennettaessa tulee huomioida, että lyöt laakerin pesään käyttämällä vanhaa laakeria tai sopivaa tuurnaa apuna käyttäen siten, että voima kohdistuu laakeri ulkokehään. Vastaavasti napaa asennettaessa joudut tukemaan laakerin sisäkehän esimerkiksi alaisimen+tuurnan päällä siten, että napaan kohdistetut iskut eivät pääse välittymään laakerikuuliin missään tapauksessa. Helpoitenhan laakerit saa paikalleen prässäämällä, mutta itse olen tämän tehnyt hakkaamalla paremman puutteessa. Laakerit säilyivät tottakai ehjänä. :D
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Minä junailin homman niin että purin itse ja vein navat ja uudet laakerit korjaamolle jossa prässäsivät vanhat irti ja uudet tilalle. Sanoivat että oli vähän tiukassa. Taisi olla noin tunnin työ josta velottivat.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Jortsu
Selvennyksenä vielä:
Ollaanko nyt yksimielisiä siitä, että rahinan aiheuttaja on nimenomaan laakeri?
cc
Mahdoton se taitaa olla varmaksi sanoa nettidiagsoonina, mutta hyvä ehdokas. Oletko ajanut tiukkaa ympyrää parkkiksella, etu- ja takaperin. Rikkinäinen ulompi vetonivel saattaa paljastaa itsensä naputuksena.
Jos jarrulevyn reunassa on iso kantti, voi se nypyttää palaa niin että syntyy värinää ja ääntä (on omaa kokemusta). Ulkoreunasta kantin saa pois viilalla, mutta sisäreuna vaatisi sorvauksen tai uudet levyt.
Jortsu
Täytyypä kokeilla pyöritellä autoa...
Jos laakeri on syypää, miten kauan mahtaa kestää, ennenkuin se sanoo sopimuksen lopullisesti irti? Tätäkin on tietysti paha mennä varmaksi sanomaan, mutta heittäkää kokemuksia, arvauksia, mutua, essonbaarihuhuja? :wink:
cc
Vielä yksi testi: Lämpeneekö napa ajossa, lähinnä onko lämpimämpi kuin toinen puoli. Jos niin se voi olla laakeri, mutta myös hiukan hankaava jarru. Jarrun ei tarvitse paljoakaan hinkata (ei vielä puolla ohjaus) kun se lämmittää niin että vannekin on lämmin.
