Yhden vai kahden iskarin vaihto?
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Jos vain toinen iskareista on paskana, niin vaihdatteko te yleensä vain heikkotehoisen iskarin vai molemmat vaikka toinen pelittäisikin? :P
Vesa Pohjalainen
Molemmat pitää vaihtaa, koska sen toisenkin teho on erilainen kuin uuden, vaikka olisi samanlainen.
# 419 Vesa Pohjalainen
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Iskarit on aina vaihdettava pareittain samalle akselille.
Jos vanhoilla on ajettu yli 50000, vaihtaisin kaikki neljä vaikka vain yksi olisi viallinen.
Svc, Saabiton saabisti
Vesa Pohjalainen
Temmelsin pojan pappamobiilin iskarien kimpussa pari päivää, kun olivat alkuperäiset ja 18v. ikäiset. Kyllä tuli autosta jämerä ajettava, kun on uudet kaasut joka nurkassa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Laki ei määrää niitä pareittain vaihtamaan. Mutta se on suositeltavaa koska vaikuttaa ajo ominaisuuksiin varsin paljon tuo erilaisuus, siis jos kyseessä on vanhat iskarit joista toisessa on vielä toimitakuntoa jäljellä ja toisesta on öljyt tuleet pihalle.
V-M
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Ja samahan pätee jousiin kuin iskareihinkin..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Temmelsin pojan pappamobiilin iskarien kimpussa pari päivää, kun olivat alkuperäiset ja 18v. ikäiset. Kyllä tuli autosta jämerä ajettava, kun on uudet kaasut joka nurkassa.
Pajerossa oli myös orkkistakaiskarit, mittarissa reilu 460 000km :) En ole vielä saanut ajoon, joten ei kommentteja ominaisuuksien muutoksesta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Ajoin jo kauan sitten 9satkun Turun läpi tänne "muumimaahan" ilman takaiskareita :oops: Iskarit oli poistettu korjaustyön tieltä ja tuhottu. Vaikka oli vuorokauden hiljaisempia hetkiä niin oli se sellainen kengurumatka jota ei koskaan unohda. Ajon opetuksena tuli SUURI kunnioitus noita iskareita kohtaan. ON NE PIRUN TÄRKEÄT KAPINEET TUOSSA KULKINEESSA. Tämän reissun jälkeen on Saabien iskarit olleet moitteettomassa kunnossa! Niiden kunnossapidossa EI pidä säästää.
Vesa Pohjalainen
Iskareilla on vielä sellainen ilmiö, että ne heikkenevät ajan mittaan, niin ettei itse oikein huomaa. Kun pistää uudet alla, niin sittenpä huomaakin eron.
Aika monet kerrat on pitänyt ottaa laiskanläksynä kahden iskarin vaihdon jälkeen myös niidenkin jäljellejääneiden toisen parin vaihto uusiin. Suosittelen kanssa kaikkien neljän vaihtoa kerralla.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Mertmi kirjoitti:Aika monet kerrat on pitänyt ottaa laiskanläksynä kahden iskarin vaihdon jälkeen myös niidenkin jäljellejääneiden toisen parin vaihto uusiin. Suosittelen kanssa kaikkien neljän vaihtoa kerralla.
sikäli kun lompakko sallii niin kyl :)
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
