Tankin kiinnityspannat
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
ääh...
Kaksi tuntia temuamista ja tulos aika nolla :)
Sain tankin tyhjäksi ja klemmarit / putket takaa irti, mutta tankin kiinnityspantojen mutterit ovat niin huonossa hapessa, ettei niitä saa ehjänä irti millään.
Kysymys:
Minkälainen kiinnitys pannalla on auton etupäässä? Onko se jonkun niitin ympärillä vai ainoastaan jossakin koukkupatentissa?
Eli siis suomeksi:
Ajattelin mutterinsärkijällä rikkoa nuo vanhat mutterit ja kierrepakalla puhdistaa kierteet ja laittaa uudet mutterit ja prikat.
Onnistuuko tämä? Eli saako pannat irti autosta kokonaan?
Ainakin jenkeissä oli pannan toinen pää sellaisella hienolla ikiniitillä auton korissa kiinni, ettei onnistunut. Kuinkas Saabissa?
Pääsen tallille jatkamaan heti kun joku vastaa että uskaltaako tehdä tuon noin. Kiitos etukäteen.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Suosittelen sen koukkupään irroittamista. Takakontista vaneri pois ja siellä on kaks mutteria, olikohan 17mm. Niistä rälläköimällä hitsitäpät pois ja tankin alle vaikkapa hallitunkki. Sitten vaan mutterit auki ja tankki putoaa alas. Asennus päinvastaisessa järjestyksessä. Niitä ruostuneita pultteja ei ole ihan välttämätön pakko edes saada toimimaan. Tankin kun saa asennettua takaisin, takaperöisessä järjestyksessä avustajan kanssa...
Huikko
No siinä bensanhuurussa mikä tallissa vallitsee ei kyllä rälläköidä mitään.
Tai minä en ainakaan ole saman läänin alueella, kun rälläköidään :)
Eli kyllä se pitää pudottaa sieltä pois niin, että rikkoo ne mutterit sieltä takapäästä.
Eli pitääkö ne jengat putsata pakalla selällään siellä auton alla?
Eikö pantoja saa kokonaan irti vaikka tankki on irti muuten kuin rälläkällä?
Sehän on ihan normaali M8 kierre joka siinä koukussa on. Helpompaa ainakin minulle on puhdistaa se kierre ja laittaa uudet mutterit niihin.
Olisi vain ollut paljon paljon helpompaa tehdä sekin homma, jos ne pannat saisi sieltä kokonaan pois auton alta.
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Itte olen kietänyt mutterilla kierteet puhtaaksi (kierrepakka olis varmasti parempi, jos vain mahtuu kiertämään) ennenkuin olen ruvennut kiertämään pannan ruuvia irti.
Toi on kylläkin hidas tapa, mutta lähtevät ehjänä irti.
Entinen jäsen#2331
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kaasaripelistä rälläköin tylysti ne pitkät koukun ruuvit poikki kun piti tankki irrottaa mätähommien tieltä. Uudet koukut askartelin Motonetin venetarvikehyllystä löytyneistä melkein vastaavista...
T8A:n tankkia irrottaessa myöskin mätähommien tieltä, lähti nuo pitkien koukkujen mutterit auki ihan vaan lenkkiavaimella kauniisti pyörittelemällä, kun oli ensin tarjonnu teräsharjaa ja liukastetta kierteisiin. Hiukan olin kyllä ihmeissäni tuuristani 8O :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Onpas jännä juttu, itse laitoin hieman rostoffia ja aloin kiertämään pois :)
Toinen oli -88 900i8 ja toinen -90 900T16 eikä kummassakaan ollut pienintäkään ongelmaa...
Koititteko hyvää ruosteenirroitusta :roll:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Huikko
Näissä muttereissa on enemmän ruostetta kuin metallia jäljellä :)
Olisiko materiaali vaihtunut jossakin vaiheessa huonompaan?
Ja kyllä siellä muhi 24h ajan ensin ruosteenirroitusta.
Turbo16
Huikko kirjoitti:Näissä muttereissa on enemmän ruostetta kuin metallia jäljellä :)
Sitä onkin vaikea sanoa :?
En odottanut itse kuin vartin verran
#1909
Huikko
Eli lähteekö ne pannat sieltä kokonaan pois auton alta kun tankki on irti? Eikö kukaan tiedä?
Saisi näihin teknisiin keskusteluihin saman verran intoa, kuin noihin kulutuslukemiin, niin homma toimisi paremmin :)
Turbo16
Huikko kirjoitti:Eli lähteekö ne pannat sieltä kokonaan pois auton alta kun tankki on irti? Eikö kukaan tiedä?
Itse ainakin tein niin, että pistin pienen laudan tukemaan tankkia ja sitten ihan pieni tunkkaus ylöspäin ja otin mutterit auki ja sen jälkeen pannat lähtevät irti koska niissä on semmoinen koukku toisessa päässä.
Ja tämän jälkeen laskin tunkin ja tankki tuli mukana... Muista ottaa tankin liittimet irti! :wink:
#1909
Huikko
Suurkiitos. Nyt uskallan rikkoa nuo vanhat mutterit kun pannat saa autosta pois ja pöydälle entisöitäviksi. Voi samalla käsitellä ruosteensyöjällä ja maalata nuo pannat niin kestävätkin siellä.
Ja tehdä rosterikierretangosta ne koukut, niin ei tartte miettiä lähteekö jatkossa irti vai ei.
tuhojuho
Vähän OT:tä :oops:
Mulla taitaa olla pari sarjaa ehjiä pantoja jemmassa, jos joku tarvii :wink:
Entinen jäsen#2331
Huikko
Ei ainakaan vielä tarvii :) Katsotaan mitä saan tuhottua huomenna.
Mie tossa yhestä autosta vetäsin ne pannan etupäät auki ilman laikkaa. Lähtihän nuo hitsitäpit kunnon työkalulla ihan vaan vääntämälläkin...
Turbo16
Mertmi kirjoitti:Mie tossa yhestä autosta vetäsin ne pannan etupäät auki ilman laikkaa. Lähtihän nuo hitsitäpit kunnon työkalulla ihan vaan vääntämälläkin...
Minkä takia otit ne sieltä päästä auki ?
#1909
