Vetarin suojagummin irrotus
DIggItaLLr
Eli mikä kikka siinä on että saa vetarin ulomman gummin muljautettua irti? Klemmarit läks kyllä. Mutto uloin nivel istuu kun tauti. Miten se uloin nivel lähtee irti. Ulosvetäjää ei ole. joten tripodin puolelta se ei tahtonut onnistua.
Tnx.
EDIT:
Jotta nyt mua ei ihan RTRD:ina pidetä niin pientä tarkennusta:
Tarkotus vaihtaa gummi, varmaankin pitää irrottaa uloin nivel, mutta, miten se irtoo?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Vetoakseli irti ja ruuvipenkkiin pystyyn kiinni. Lukkorengasta levitetään pihdeillä ja samalla lyödään akseli nivelen sisään, sitten tempaistaan ulos.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Käsittääkseni koko tripoidin irrotuksen pointti on se, että pääsee paremmin käsiksi koko toosaan, kun sitä lukkorengasta on peijakkaan vaikea irrollaa vetari paikallaan, kun ei näe mitä tekee. Sitten voi käydä tuuri kuten mulla, että lukkorenkaan irrotuksen jälkeen vetari irtoa melkein itsestään, ei tartte edes tempoa, saati vasaroida, puhumattakaan ruuvipenkistä.
