satkun bensapaineensäädin
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Niin notta onkos ruiskun ja turbon paineensäätimillä paljonkii eroo?
DIggItaLLr
turbon säädin nostaa pensapainetta suhteessan ahtopaineeseen. ruiskun ei
Ei niissä mitään oleellista rakenteellista eroa ole, nimellispaine vaan saattaa olla eri, mutta riippuu autosta onko paine sama vai eri.
Karkeasti: ruiskusatkussa 86- on 3,0 bar paineensäädin, turbosatkussa 87- on 2,8 bar paineensäädin, turbosatkussa -86 on 2,5 bar paineensäädin. Kukin noista osaa kasvattaa bensanpainetta jos pikkuletkuun tuottaa ylipainetta.
Viimeksi muokannut jus, Ma Heinä 23, 2007 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2495
DIggItaLLr kirjoitti:turbon säädin nostaa pensapainetta suhteessan ahtopaineeseen. ruiskun ei
ihmettelinki ku ei menny mihinkä ton ruiskun säätimen kans :lol:
Paineensäädin pitää olla sen paineen mukainen, mille ruiskuboksi ja suuttimet (ja pumppu) on suunniteltu.
2495
jus kirjoitti:Paineensäädin pitää olla sen paineen mukainen, mille ruiskuboksi ja suuttimet (ja pumppu) on suunniteltu.
Asiahan on nyt haravinaisen selevä.. luulin vaan joskus auton nykimisen johtuvan tost säätimestä niin vaihdoin sen tohon uuteen ruiskun säätimeen ja tuli sillo jotn muutaki tehtyy ja sen jälkee ei nykiny ni meinasin et tolla pelittää mut jotenki auto tuli laiskemmaks. nyt vaihdoin takas eikä nykiny, kulki vaan paremmi. jääny täysin epäselväks mistä se nykiminen sillo johtui. tulipaha sillo bensansuodatinki vaihdettuu..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jus kirjoitti:Ei niissä mitään oleellista rakenteellista eroa ole, nimellispaine vaan saattaa olla eri, mutta riippuu autosta onko paine sama vai eri.
ja noihin vielä lisäys että lucasissa myös 3bar
045-6302071
jäsenyys hankittu
