moott. öljyisyys (oli: ruosteviat ja kuvien valheellisuus)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
eikös olisi houkutteleva vuoden vanha myyntikuva, autohan on "virheetön"
todellinen tilanne: http://tinyurl.com/2vsopx
(ks. myös page2). näitä sopii miettiä kun menee kuvien perusteella rahat taskussa saabinhakureissulle :)
kuvathan on minun autostani ja mitä raati sanoo, kannattaako vielä investoida seuraavalle leimalle (katsastuskausi 1107-0208)? taitaa olla turhan aikaista miettiä, olen vaan varannut ajan jo hitsaajalle :roll: :)
alkaa olla jo tunnearvoa kun autolla on porhallettu jo 60tkm kolmessa vuodessa. mutta kun kaksi vanhempakin on verottamassa harrastamista, ajaisiko tällä vain leiman loppuun?
työlistalla on ruosteiden lisäksi (kuvissa ei näy mut kaikki 4 ovea huonot, eikä kaikkia ruosteita kuvattu) yksi pallonivel, pakoputken viimeinen pätkä, ja ehkä syylärin vaihto jos ens kesän haluaa vielä ajaa (syyläri on jo hankittuna).
Viimeksi muokannut lucaf, Pe Syys 14, 2007 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Vähän on päässyt eroosio iskemään ysiysiin.. Jos vaan on aikaa ja rahaa laittaa auto kuntoon niin ehdottomasti kannattaa laittaa! Ei ysiysejä niin hirveästi ole enää jäljellä.
Itsellä on myös laajamittainen rojekti käynnissä tuon 900T8 kanssa. Eroosiota on aikalailla mutta pikku hiljaa kun laittelee niin ei tunnu niin pahalle (projektit osiossa juttua). :roll:
Niin ja tuosta "öljyistä" kuvasta.. Ettei olisi bensapumppu kun vuotaa..? :wink:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Kyllä nyt olisi ainakin aika opetella se hitsaustaito jos tuota meinaa vielä säästää...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
JL
Tekemällä oppii.. :wink:
lucaf
"kukkahattu"
JL kirjoitti:Jos vaan on aikaa ja rahaa laittaa auto kuntoon niin ehdottomasti kannattaa laittaa! Ei ysiysejä niin hirveästi ole enää jäljellä.
mukava kuulla muidenkin suusta kuin omastani, näitä mielipiteitä :)
toistaiseksi vaakakuppi on vielä säästämisen puolella, mutta ehjät ovet tarttisi löytää jostain tuohon, niitä tuskin alan hitsauttamaan enää.
JL kirjoitti: Niin ja tuosta "öljyistä" kuvasta.. Ettei olisi bensapumppu kun vuotaa..? :wink:
hyvä huomio. tuo on joulukuussa 2005 vaihdettu motonetin pumppu, 30tkm ollut kiinni mutta pidetään tarkkailussa.
JL
Itsellä vuoti bensapumppu samalla tavalla joskus ja korjaukseksi riitti vaan pelkkä ruuvien kiristäminen :D Voihan se olla että on jostain öljyäkin vuotanut mutta ensimmäisenä tuli tuo pumppu mieleen.
Re: ruosteviat ja kuvien valheellisuus (kuvia)
lucaf kirjoitti: kuvathan on minun autostani ja mitä raati sanoo, kannattaako vielä investoida seuraavalle leimalle (katsastuskausi 1107-0208)? taitaa olla turhan aikaista miettiä, olen vaan varannut ajan jo hitsaajalle :roll: :)
No, mie ajaisin vaan tylysti katsastuskonttorille ton auton sit ku leima loppuu ja ottaisin vikalistan. Sit korjattais ne viat, haettais uus leima ja se ajettais loppuun. Eli ei tuo nyt niin kamalalta vielä näytä, etteikö tolla vuotta ajais, jos vaan se perstuntumalta tuntuu toimivan?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Muita vaihtoehtoja öljyvuodolle tuolla suunnalla ovat venttiilikopan tiiviste ja virranjakajan O-rengas.
Svc, Saabiton saabisti
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei tuo kori mielestäni edes pahalta näytä. Paljon pintaruostetta, ei juurikaan potentiaalisia reikiä. Teräsharjalaikalla/hiekkapuhalluksella ruosteet pellille ja uusi maali + massa päälle.
Itse tein omalle autolle viime talvena tuon operaation, kun helmat ja pyöräkotelot kukki ympäri autoa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
lucaf
"kukkahattu"
virranjakajan o-rengas vaihdettu 5tkm sitten kesäkuussa, tosin motonetin o-rengas, voiko siltä vaatia enempi kestoikää kuin 5tkm? :).
venakopan tiiviste 30tkm sitten 12/05. kiristin tänään bensapumpun kehän ruuveja. löysiltä tuntuivat.
niin, eihän tuo nyt mikään paha vielä ole, ovet on vähän karseet, mutta muuten reikiä ei korissa ole montaa, tosin vanhoja paikkoja ja niiden ympärillä muhivia alueita on lukematon määrä.
helmassa on muutama reikä, vetarin tunnelit vielä ehjät viime hitsauksista, etulokarin etureunassa puskurin alla iso reikä, takakontin pohjassa ainakin syöpymää, bensatankin kiinnityspantojen kiinnityskohdat on vähän huolestuttavan ruosteessa ja tuolla kuskin puolen takapyörän kotelossa tosiaan vähän sanomista. kun olis hitsaus ja hiekkapuhallusvehkeet niin eihän tuosta tarttis luopua vielä viiteen vuoteen.
MHa
Viesti Kirjoittaja MHa »
Tekemällä oppii niinkuin joku jo mainitsikin ja muutenkin on tuo pelti/ruoste korjausten teko ihan terapeuttista puuhaa. Ainakin kun ei tarvitse niitä päivätyökseen tehdä.
Viikonloppuna just hiekkapuhalsin, hitsasin ja maalasin aeron takakontin pohjan kun oli päässyt vähän heikkoon kuntoon. Valmista lopputulosta on sitten mukava katsella. Tulihan tuolle kontin pohjalle hintaa kun tuli hommattua ruiskukin samalla, mutta ensi kerralla sitäkään ei tarvitse enää olla ostamassa, muutenkin pikkuhiljaa tullut hommailtua noita tarpeellisia työkaluja.
Jos yhtään noihin korjaus hommiin on mielenkiintoa niin suosittelen. Saabeihin uhrattu aika ja raha ei mene koskaan hukkaan, viimeistään tien päällä sitä osaa taas arvostaa.
t:Mikko ja kiiltävä kontin pohja.
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Mertmi:tä voisi kompata, että hakee vikalistan niin korjaa sen verran, että saapi leiman. Tietysti jossain vaiheesa on kai vain pakko luopua. Niin kuin itsellä kävi tupliksen kanssa. Miten muuten osien vaihto kävisi? Miten prossa jutut toimii? Voisikohan tuohon hakea esim. ovia, vaikka Ruotsista tai jotain muuta palikkaa? Tietty useammasta kait saisi yhden toimivan hyvä koppa&huono tekniikka+huono koppa&hyvä tekniikka= toimiva peli :D
#2884
Saabiton
nyt lucaf otat itseäsi niskasta.
60e tuut hakee multa tuon neliovisen 99sin pois ja saat kaupan päälle 2d:n roikkumattoman katon.
ovet ovat 99% priimat ..... ken nähnyt niin tietää.... kuviakin taitaa jossakin olla..... tai sitten tarjoat mulle omaasi .....ota yhteys.....
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Vaihtoehto, joskaan ei välttämättä ihan sieltä halvimmasta päästä:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1486626
Oikein siistin näköinen ja ilmeisesti vähäruosteinen?
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
lucaf
"kukkahattu"
nalleolut kirjoitti:nyt lucaf otat itseäsi niskasta.
kiitos tarjouksesta mutta ovet aion löytää lähempää ja kerralla oikeanväriset. ei ole saumoja lähteä sinne kauas, ja auto ei ole vielä myynnissä kun on jokapäiväisessä käytössä.
ja ideaalinen yksilö uhrata tulevan talven suolakeleihin, siinä mielessä noi ruosteet on "plussaa". aikaisintaan tulee myyntiin talven jälkeen.
