satkun jälkikäynti
satkun jälkikäynti
mikä mahtaa aiheuttaa jälkikäynnin yleensä/ mun kasarisatkussa?
olisko väsähtäneestä kaasarista (kalvo?) kiinni, tai kaasarin säädöistä?
kone lähtee sammuttaessa käymään, ilmeisesti taaksepäin, koska putsarin kautta tulee joskus hiukka öljyistä pilveä ulkoilmaan...
vai olisko sytytysjuttu? miten säädetään, jos on...
Re: satkun jälkikäynti
Ekaksi, onhan tankissa 98:a onhan?a9000 kirjoitti:mikä mahtaa aiheuttaa jälkikäynnin yleensä/ mun kasarisatkussa?
Sytkälle on eri arvo verrattuna kumpaa käyttää, en muista tarkkaan joten en arvaakkaan. Haulla aiheesta on kirjoitettu useesti.
Sitten melkein pajalle kattoon että seos on lähellä maksimia ja noi tietty äkkii kattoo tuon sytkänkin tai siis toisin päinhän toi pitää tehä.
Noi yleensä on auttanu.
Riippuu vuosimallista, kaasuttimen mallista ja kaasuttimien määrästä, mutta ainakin joissain vuosimalleissa (ainakin 80-luvun alkupuolella) on jälkikäynnin estolaite. Näitä on erilaisia, mutta sähkö ja / tai alipaine ovat vaikuttavina voimina. Ovatko kaikki alipaineletkut ehjiä ja liittimissään ja ovathan kaikki sähköjohdot (kaasuttimeen tulevat) liittimissään?
- Viesti:
Sama vika tuossa meidän 900c:ssä.
Sammutuksen kun aina muistaa tehdä jarrun ja kytkimen yhteistyöllä niin ei ole ongelmia.
Re:
Jep, tarkistele ne imusarjan nipat & letkut. Yksi ex-kaasarissa jälkikäyntiäkin aiheuttanut vuotopaikka oli porsinut jarrutehostin. Eli irroita siitä letku ja tulppaa se. Jos auttaa ongelmiin, niin tehostin vaihtoon.a9000 kirjoitti:joo ei oo bensa 98 vaan 95 kun se on ennenkin hälle maistunu
täytyypä katsoa noita letkuja ja liitoksia, korjaamon tyyppi saa sit katsoa ne säädöt
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Tankkii sitä 98:a niin vähenee tyhjäkäynti. Yhden tankillisen verran kokeilu ei budjettia kaada.
Omassa kaasarissa(signaturen mukainen) on muutaman kerran ollut jälkikäyntiä, silloin kun ajo on ollut pätkivää, nykivää ja kone ajettu tosi kuumaksi----> eli esim. kaupungissa kunnon ruuhkassa matelemista(kiihdytys-stoppi, kiihdytys-stoppi jne.). Bensa on poikeuksetta 95:a pari kertaa oon viimeisen 20tkm aikana ottanu tankkiin 98:a. Vanhassa tupliksessani oli myös jälkipotkua, kun ajoi tuollaista ruuhka-ajoa. Toki 99n sai potkimaan myös, kun tankkasi vihreästä letkusta 98:a.
#2884
Saabiton
Saabiton
Tuossa mun avatarissa näkyvässä nopassa oli melkoista jälkikäyntiä kun tankkasi 95:sta mutta 98:in kanssa ei ollut jäkikäyntiä laisinkaan,tai no joskus oli mutta sytytyksen säätö auttoi silloin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
