satkun jälkikäynti
a9000
satkun jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja a9000 »
mikä mahtaa aiheuttaa jälkikäynnin yleensä/ mun kasarisatkussa?
olisko väsähtäneestä kaasarista (kalvo?) kiinni, tai kaasarin säädöistä?
kone lähtee sammuttaessa käymään, ilmeisesti taaksepäin, koska putsarin kautta tulee joskus hiukka öljyistä pilveä ulkoilmaan...
vai olisko sytytysjuttu? miten säädetään, jos on...
Re: satkun jälkikäynti
a9000 kirjoitti:mikä mahtaa aiheuttaa jälkikäynnin yleensä/ mun kasarisatkussa?
Ekaksi, onhan tankissa 98:a onhan?
Sytkälle on eri arvo verrattuna kumpaa käyttää, en muista tarkkaan joten en arvaakkaan. Haulla aiheesta on kirjoitettu useesti.
Sitten melkein pajalle kattoon että seos on lähellä maksimia ja noi tietty äkkii kattoo tuon sytkänkin tai siis toisin päinhän toi pitää tehä.
Noi yleensä on auttanu.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tyhjäkäynti max 900.
vettä koneen läpi.
tarkista kaasarin solenoidin toiminta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Riippuu vuosimallista, kaasuttimen mallista ja kaasuttimien määrästä, mutta ainakin joissain vuosimalleissa (ainakin 80-luvun alkupuolella) on jälkikäynnin estolaite. Näitä on erilaisia, mutta sähkö ja / tai alipaine ovat vaikuttavina voimina. Ovatko kaikki alipaineletkut ehjiä ja liittimissään ja ovathan kaikki sähköjohdot (kaasuttimeen tulevat) liittimissään?
a9000
joo ei oo bensa 98 vaan 95 kun se on ennenkin hälle maistunu :)
täytyypä katsoa noita letkuja ja liitoksia, korjaamon tyyppi saa sit katsoa ne säädöt 8O
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Sama vika tuossa meidän 900c:ssä.
Sammutuksen kun aina muistaa tehdä jarrun ja kytkimen yhteistyöllä niin ei ole ongelmia.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Re:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
a9000 kirjoitti:joo ei oo bensa 98 vaan 95 kun se on ennenkin hälle maistunu :)
Jep, tarkistele ne imusarjan nipat & letkut. Yksi ex-kaasarissa jälkikäyntiäkin aiheuttanut vuotopaikka oli porsinut jarrutehostin. Eli irroita siitä letku ja tulppaa se. Jos auttaa ongelmiin, niin tehostin vaihtoon.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Tankkii sitä 98:a niin vähenee tyhjäkäynti. Yhden tankillisen verran kokeilu ei budjettia kaada.
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Omassa kaasarissa(signaturen mukainen) on muutaman kerran ollut jälkikäyntiä, silloin kun ajo on ollut pätkivää, nykivää ja kone ajettu tosi kuumaksi----> eli esim. kaupungissa kunnon ruuhkassa matelemista(kiihdytys-stoppi, kiihdytys-stoppi jne.). Bensa on poikeuksetta 95:a pari kertaa oon viimeisen 20tkm aikana ottanu tankkiin 98:a. Vanhassa tupliksessani oli myös jälkipotkua, kun ajoi tuollaista ruuhka-ajoa. Toki 99n sai potkimaan myös, kun tankkasi vihreästä letkusta 98:a.
#2884
Saabiton
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tuossa mun avatarissa näkyvässä nopassa oli melkoista jälkikäyntiä kun tankkasi 95:sta mutta 98:in kanssa ei ollut jäkikäyntiä laisinkaan,tai no joskus oli mutta sytytyksen säätö auttoi silloin 8)
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
