Saab 900i -88.. Lyö tulta imusarjasta!? (pitkä tarina)
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Moro
Eli kaverin kans ollu tässä varaosaauto Saab900i pellolle projektina ja paripäivää sitten sain puuttuvia osia siihen.. Osia laitettiin takaisin paikalleen: Bensapumppu, ilmalautasen se poksi ja siittä vierestä se mistä lähtee bensaputket suuttimille, suuttimet, tulpat, tulpanjohot, virranjakan pyörijä ja -kansi. puola, ilmanputsari koteloineen. Ja sitten vielä yks alipaineletku? korvattiin vanhalla ohjauspainesäätimen letkulla josta sisempiletku pois, vähä oli väliä mutta jeesusteipillä vähä tiivistettiin päitä..
Ensin tietenkin ääniin vähä parannusta takapönttö pois :wink: . Laitettiin sitten paikalleen niitä osia eka valosassa ja sitte pimiässä ja aika huonolla menestyksellä, eka bensaletkut jäi kiristämättä ja bensaa lens hukkaan, bensaloppu ja moottorisahan 4% 95oktaanista tankkiin 5litraa starttattiin, ja ei kunnolla käyntiin, tulpan tarkastus ja yks uusista bilteman tulpista rikki :( . Eikait siinä uus käytetty tulppa tilalle joka anto kipinän, sitten kahville ja starttaan -> lähtikäyntiin ja hyvin hyrräs vuoden seisoneeksi vähä pätki alakierroksilla, noh rengas tussuna sammutettiin auto pumpattiin ilmaa käsipumpulla joku 15min ja aateltiin lähtä testille.. Pitkän starttauksen jälkee savua alko olleen jonkuverran pöntön pois ottamisen takia, aukasin konepellin ja kaveri huusi että se on tulessa.. sytty paska palamaan konehuone :roll: , Eli mikä onkaan ilmamittari, tai se missä on lautanen ja lähtee ruiskun letkut, se sytty palamaan ihan kunnolla...
Vähän ajan ihmettelyn jälkeen sisälle hakkeen vettä parikymmentä litraa ja liekin päälle vaan, sammu ihmeen helposti.. Sitten pikainen vahinko tarkistus ja uus starttaus paukkuu vaan, sitten menin kattoon konetta ku kaveri starttas, vähä aikaa starttas ja yritti taas käynnistyä ja sitten näky välähys vaa.. ei syttyny palamaan ku ei ollu bensaa mikä syttyis ennää.. Sitten käskin uudestaa startata kattoo mistä tuli tullee -> imusarjan alapuolelta näytti liekkiä pukkaavan, ei tietenkään voi olla ihan varma mistä tarkalleen ku oli pimiää, mutta ei ihmettyttäny ennää miks sytty sillo aijemmin tuleen...
Vähä aikaa miettiä, mistä moinen tuli välähys tullee ja tuli mieleen että jos sytytys on aikasessa ja sytyttää seoksen ennen ku imuventtiili mennee kiinni.. No sytytystä eka pikkasen vastapäivään jonka ajateltiin myöhentävän sytytystä, onko näin?? No kuitenkin ei ennään iskeny samanlaista tulta vaan alipaineletkujen päästä liekkiä, no vähä jesaria lissää letku oli taas tiiviimpi. ja sytytys niin paljo myöhäseen ku mahollista. startattiin ja tällä kertaa alipaineletkujen kiinnikkeet hehku vain enää punasena :P Sitten luovutettiin, ei startannu.. Savua puski aika paljo, voi johtua seos bensasta..
Elikkä mistä johtuu liekit imusarjasta? entä miks ne yhtäkkiä alko tulleen sitten alipaineletkuista? Mitä alipaineletkut yleensä tekee? Oonko kytkeny jotaki väärin? Mihin suuntaan sytkää säädetään myöhään?
Auto toimi 1vuos sitten niin hyvin että pysty aijaan ruukista vissiin ongelmatta tänne oulun lähelle.. sen jälkeen alussa mainitut osat on irrotettu ja mm. bensapumppu vaihdettu..
Toivon vielä mahdollisimman pikaisia vastauksia, polttelis päästä jo ajamaan :)
-saab_85
Re: Saab 900i -88.. Lyö tulta imusarjasta!? (pitkä tarina)
Ei yhtään vastausta?
Lopetti tulen lyömisen, Mutta ei siltikään lähe käyntiin-
Voisko joku sanoa ees sytkän suunnan?
Eli tännään oltiin saapia korjaamassa, Mielenkiintosia havaintoja:
Käyntiin ei yritäkkään ilman ryypyn liitintä
Yrittää startata joka kerta mutta sammuu ihan heti yleensä
Otin 3. pytyn tulpan pois -> savua.. Vain yhellä kerralla tuli savua
Jos laittaa 3. ja 4. tulpan johon väärin päin niin tullee tulta alipaineletkusta tai mistä pääsee ulos-
Tulpat märkiä.
Lähti muutaman kerran puoleksi minnuutiksi käyntiin tulppien kuivauksen/vaihon jälkeen. Sitten sammuu
Uuesta akusta loppu virta -> ei pystyny enää käynnistämmää :D
Tulis mieleen että käy rikkaalla mutta siinä on vaan se että ei lähe ilman ryyppyä yrittämäänkään käyntiin..
tulpanjohdot väärin?
sytkä säädetty väärin?
tulipalo polttanut johtoja?
mie lähtisin siitä et vauhtis 0 kohtaan ja katsoisin mihin saarnaaja näyttää siellä on ykkönen. sit laittaisin johdot oikein ja kokeilisin käyntiin.
No, ensinnäkin tulpan johtojen järjestys oikein. Seuraavaksi se sytkäennakko sattuu aika jämptisti siihen 20asteeseen, kun laitat ne virranjakajan pultit keskelle sitä jakajan säätövaraa. Eli katsot vaan yhdestä pultista, että se on keskellä hahlon säätövaraa.
Sitten siitä tulen iskemisestä. Onko kenties EGR systeemi poistettu? Siinä imusarjan alapuolella on silloin mahdollisesti tyhjä reikä ja olisiko jäänyt tulppaamatta tms?
nalleolut kirjoitti: mie lähtisin siitä et vauhtis 0 kohtaan ja katsoisin mihin saarnaaja näyttää siellä on ykkönen. sit laittaisin johdot oikein ja kokeilisin käyntiin.
h-koneessa se ykkösen johto on ajosuuntaan se vasemmanpuolimmainen (imusarjan puoleinen) nasta jakajan kannessa. kolmonen ylhäällä, nelonen oikealle (akun suunta) ja kakkonen alhaalla.
-saab_85
Eli tulpan johot on saabin korjaus oppaan mukaan oikein, sytkän laittoin merkin kohalle takas ja palossa ei kerinny letkut pallaa, kestivät sen verran lämpöä...
Virranjakajaa pitää tutkia.
En tiiä yhtään mikä on EGR Sydeemi mutta kyllä siellä pultille passaavia reikiä ois koneen kylessä sillä puolella mistä iski liekkiä ja kaks jännän näköstä reikää..
Autohan on tosiaan vanha poliisi 900i jos niisä on jotaki poikkeuksia?
Mites CO pitoisuuden säätö? Säädetäänkö siittä ilman/bensan suhdetta? Vois kokeilla vähä rikkaammalle?
Tosiaan vielä semmonen havainto, että jos pyöritti tyhjäkäyntiruuvia isommalle nii se ei enään yrittäny käyntiin yhtä hyvin, ja kaasu esti myös käyntiin yrittämistä.
Mitähän muuten Saab mahtaa tykätä jos sen vettää käyntiin? ei käytännössä mittään?
-saab_85
Imuvuoto syynä :?:
Onko normaalia että ei vaikuta vaikka tunkee hanskan imusnorkkeliin :?
Pystyykö kipinä järjestyksen ite erottamaan silmällä? Kattelin noita tulppia, aika epämääräsiltä näytti väliin kipinät, eli tulpissakin voi vähä vikaa olla?
-saab_85
ossaisko joku sanoa miten bensaletkut laitetaan? Ohjauspainesäätimestä lähtee kaks, kumman puoleinen mennee siihen bensaputkien keskelle? ja meneekö toinen etummaiseen vai takimmaiseen kiinnitykseen? Ja jäljelle jäävä (etummaisesta tai taeammasta reijästä) menee automaattiryypylle?
Ei yrittänykään tänään ku ladattiin akku ja tarkastettiin tulpat ja mää kokosin sen ilmalautasen viereisen poksin tiivisteliiman kans läjään..
-saab_85 kirjoitti:ossaisko joku sanoa miten bensaletkut laitetaan? Ohjauspainesäätimestä lähtee kaks, kumman puoleinen mennee siihen bensaputkien keskelle? ja meneekö toinen etummaiseen vai takimmaiseen kiinnitykseen? Ja jäljelle jäävä (etummaisesta tai taeammasta reijästä) menee automaattiryypylle?
Etummainen (ajosuunnassa) menee määräjakajan keskelle.
-saab_85 kirjoitti:mää kokosin sen ilmalautasen viereisen poksin tiivisteliiman kans läjään..
Siis oliko sinulla määräjakaja purettuna, puoliskot irti toisistaan, vieterit ja kalvot levällään? Ja sitten liimasit ne tiivisteliimalla kiinni? Ja vielä odotat että käynnistyisi tuon jälkeen?
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 8.jpg.html
jus kirjoitti:
Oijoi, jos näin on päässyt käymään. No, saab_85 kyl tietää, keneltä saa toisen määräjakajan. :wink:
-saab_85
Eikäku :)
Se ihime poksi mistä lähtee ne bensaputket suuttimille, sen kokosin tiivisteliiman kans :oops:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin mikä ihme boksi? ei tuon ikäisessä paljon mitään bokseja ole... oliko se tuo jusin kuvan mukainen? jos oli niin on määräjakaja, siis kokonaisuudessaan se on määräjakaja missä on ilma määrä lautanen ja mistä suutin putket lähtee...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jos sen mustan murikan irroittaa tosta alumiinisesta rungosta, niin se nyt ei oo vielä mitään vakavaa. Kunhan vaan varoo, ettei pudota luistia lattialle tai yleensäkään kolhi sitä. Sitä murikkaa vaan ei pidä mennä pilkkomaan yhtään pienemmäksi. Mitä todennäköisimmin sen on viimeinen niitti, jos sen purkaa päreiksi...
antti.hakamaa
tiedättekö nyt varmasti mitä olette tekemässä saab_85?
ensinnäkään ei kanata mennä ruuvaileen mitään säätöjä jos kone ei käy aikas mahdoton saada kone käyntiin mekaanisella ruiskulla jos seossäätö ihan viturallaan. ja toiseksi tuon määrä säätimen purkaminen ja kasaus vaatiia aikas moista huolellisuutta ja ainakin uudet tiivisteet toimiakseen.
tulpan johdot kannatta nyt ainakin eka tarkastaa ihan maalais järjellä ja heittää ne oppaat nurkkaan. eli ykköne on siinä missä jakajassa pieni kolo kannen tiivistys pinnassa siitä pyörimis suuntaan 1-3-4-2. ykkönen jakopäästä lähtien.
ehdottaisin että tulpan johdot oikein ja romikselta koko määrämittari hakemaan.
niin luulis ainakin jotenkin käyvän, että saa säädöt kohdilleen.
