Venttiili, vakio ahtopaineille
Saabinsti
Joo elikkä minun ässäläiseen on joku laittanut venttiilin mistä lähtee kaksi johtoa APC-boksiin, sekä yksi letku. Kun letkun kytkee imusarjaan, auto ei mene muuta kuin vakiopaineille(0.35bar), kun letku on irti, paineet on siellä yhden barin tienoilla(boksia on ruuvattu).
Mikä tämä venttiili on ja mihin/miten se on kytketty?
Ja miten se toimii?
Lisäksi venttiilin viereen tulee kaksi johtoa, jotka on teipattu(olleet luultavasti samoissa navoissa, kuin APC:lle menevät johdot).
Tulisi mieleen, että käytössä on ollut kytkin mistä paineet saa vakioksi nappia painamalla.
Pystyisinkö siis kytkemään tuohon nappulan mistä onnistuu vakionpaineet/viripaineet vaihto?
Ja viimeinen kysymys, onko tuommonen sitten hyvin tehty kytkös, eli kannattaako sitä käyttää? Kannattaako napata esim. katsastukseen letku kiinni vai sotkeeko käyttö jotakin?
KUVA VENTTIILISTÄ
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: Venttiili, vakio ahtopaineille
Saabinsti kirjoitti:Mikä tämä venttiili on ja mihin/miten se on kytketty?
Ja miten se toimii?
Se on paineanturi, ilmaisee APC-boksille ahtopaineen. Anturin vastusarvon pitää muuttua paineen muuttuessa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=67844#p67844
Saabinsti
jus kirjoitti:
Ja miten se toimii?
Katos perhana 8O
Mitenkäs tämä homma on minulla kytketty, kun kerran letku on paineanturilta irti.
Eli onko paineanturi siis viallinen, kun se letku kiinni ahtaa vaan sen 0.35?
Letkun kun ottaa pois ahtaa sinne baarin tienoille siis.
Onko tästä letku irti ajosta haittaa?
Kumma kun ostaessa tätä autoa mainitsi vaan myyjä, että tosta kun nappaat letkun kiinni saat vakiopaineet...mitä tässä nyt on tehty?
99T16 Petro -81
#2713
Vakiona paineanturihan on ohjaamossa kojelaudan sisällä. Ja käsittääkseni toimii niin, että liiallisella paineella pudottaa paineet. Jos tuolla kytköksellä on haettu tuota alkuperäistä vastaavaa toimintaa niin sen puolesta ei toimi oikein.
Saabinsti
Mitähän tuolle nyt olis järkevin tehdä?
Uusi motti tulossa paikalleen, niin ei kehtais hajottaakkaan millään tavalla.
99T16 Petro -81
#2713
