Ratin päittäisvälys
Vesa Pohjalainen
Ratin päittäisvälys
Tästä on varmaan ollut ennenkin puhetta, mutta ei oikein haku natsannut.
Missä se 900 ja 99 ratissa tuntuva päittäisvälys oikein on. Ratti napsahtaa akselinsa suuntaisesti ehkä 5-10 mm. Kiinnitysmutteri on tiukasti kiinni.
Eli voiko välyksen saada pois jostain kiristämällä ja missä se sellainen paikka on?
# 419 Vesa Pohjalainen
900 I 16 Kat
Re: Ratin päittäisvälys
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tästä on varmaan ollut ennenkin puhetta, mutta ei oikein haku natsannut.
Rattiakseli uusiin puihin...
Vesa Pohjalainen
No sitten jatkokysymys:
Mistä se välys johtuu, eli mikä nivel tms. falskaa?
Onkos kuinkakin vaarallista.
120.000 ajetussa emssissä on sama ilmiö.
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:No sitten jatkokysymys:
Minulla ainakin oli kojelaudan alla olevassa kulmikkaassa putkiosassa,
joka antaa periksi kolarissa, löysää (klappia).
Korjasin sen poraamalla pienen reijän ja siihen popniitti joka myös
aika herkästi antaa periksi törmäyksessä.
Tätähän en sitten kuitenkaan suosittele mutta meitähän on moneksi.
900 I 16 Kat
JanneR kirjoitti:
Sehän on kolarissa oleva suojalaite...HUOMIO...
Ehjiä käytettyjäkin löytyy....ei tarvi noita rautalanka virityksiä tehdä...
9000CD23T
Minä puristin hydrauliikkaletku prässillä sen "verkko osan" päätä
pari kymppiä tiukemmalle, jo loppui välykset.
Olisko se näillä main.....
Vesa Pohjalainen
Kiitos tiedoista
Varaosa-autosta löytyy tiukka rattiakseli.
Voimistellaan paikoilleen ajan kanssa. :)
900 I 16 Kat
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos tiedoista
Just noin..eikä mitään " kikkailua "... :mrgreen: :mrgreen:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
9000CD23T kirjoitti: Olisko se näillä main.....
Ei, kun tästä seuraava pala rattiin päin. Kokoonpainuva osa on sen verkkomaisen rakenteen sisällä sisällä.
Svc, Saabiton saabisti
ng900aero
Tuosta kun rälläköi tuon "haitariosuuden" veke, ja hitsaa päät takaisin yhteen, niin tuo nivelosa sopii 99:iin satkun ohjaustehostajan, ja 99:in ohjausakselin (yläosan, eli sen rattiputkiosan) kanssa yhteen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Siis siinä verkko osan sisällä on putki joka liukuu toisen putken sisälle jos
on tarvis..ok.
http://i31.photobucket.com/albums/c395/ ... CN6711.jpg
