Ratin päittäisvälys
- "Saabisti"
Ratin päittäisvälys
Tästä on varmaan ollut ennenkin puhetta, mutta ei oikein haku natsannut.
Missä se 900 ja 99 ratissa tuntuva päittäisvälys oikein on. Ratti napsahtaa akselinsa suuntaisesti ehkä 5-10 mm. Kiinnitysmutteri on tiukasti kiinni.
Eli voiko välyksen saada pois jostain kiristämällä ja missä se sellainen paikka on?
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Ratin päittäisvälys
Rattiakseli uusiin puihin...Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tästä on varmaan ollut ennenkin puhetta, mutta ei oikein haku natsannut.
- "Saabisti"
No sitten jatkokysymys:
Mistä se välys johtuu, eli mikä nivel tms. falskaa?
Onkos kuinkakin vaarallista.
120.000 ajetussa emssissä on sama ilmiö.
Minulla ainakin oli kojelaudan alla olevassa kulmikkaassa putkiosassa,Vesa Pohjalainen kirjoitti:No sitten jatkokysymys:
joka antaa periksi kolarissa, löysää (klappia).
Korjasin sen poraamalla pienen reijän ja siihen popniitti joka myös
aika herkästi antaa periksi törmäyksessä.
Tätähän en sitten kuitenkaan suosittele mutta meitähän on moneksi.
Sehän on kolarissa oleva suojalaite...HUOMIO...JanneR kirjoitti:Minulla ainakin oli kojelaudan alla olevassa kulmikkaassa putkiosassa,Vesa Pohjalainen kirjoitti:No sitten jatkokysymys:
Ehjiä käytettyjäkin löytyy....ei tarvi noita rautalanka virityksiä tehdä...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Minä puristin hydrauliikkaletku prässillä sen "verkko osan" päätä
pari kymppiä tiukemmalle, jo loppui välykset.
Olisko se näillä main.....
- "Saabisti"
Kiitos tiedoista
Varaosa-autosta löytyy tiukka rattiakseli.
Voimistellaan paikoilleen ajan kanssa.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos tiedoista
Just noin..eikä mitään " kikkailua "...
Ei, kun tästä seuraava pala rattiin päin. Kokoonpainuva osa on sen verkkomaisen rakenteen sisällä sisällä.9000CD23T kirjoitti: Olisko se näillä main.....
Svc, Saabiton saabisti
Tuosta kun rälläköi tuon "haitariosuuden" veke, ja hitsaa päät takaisin yhteen, niin tuo nivelosa sopii 99:iin satkun ohjaustehostajan, ja 99:in ohjausakselin (yläosan, eli sen rattiputkiosan) kanssa yhteen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Siis siinä verkko osan sisällä on putki joka liukuu toisen putken sisälle jos
on tarvis..ok.
http://i31.photobucket.com/albums/c395/ ... CN6711.jpg
on tarvis..ok.
