OG:n lukot
Jope
OG:n lukot
Viesti Kirjoittaja Jope »
Innostuin Pohjalainen junorin projektithreadin ansiosta tutkimaan lukkoja tarkemmin, kun on pitkään mieleni tehnyt. G-Mieheltä sai sen kriittisen vinkin, kuinka pesän saa ulos patruunasta. Takana on pieni muoviprikka, jota pitää painaa sisäänpäin ja samalla nostaa pesän takaa sitä muovi+metalli-häsmäkkää, johon lukkotanko liittyy.
Kun sen on saanut kerran purettua, niin sitten homma on hyvinkin selvä, minä yritin alkuun kammeta sitä prikkaa sieltä ulos, mutta eihän se sieltä mihinkään liikkunut. :-)
Noita on tosi helppo sarjoittaa, tähän mennessä purkamistani lukoista on löytynyt neljää erilaista haittaa. 60, 61, 62, 63.. Suuri osa tutkimistani OG:n avaimista on sarjoitettavissa lähes pelkästään 62 ja 63-haitoilla, mutta ei pidä hämääntyä, niiden yhdistelmillä saa monia erimuotoisia ja keskenään yhteensopimattomia avaimia aikaan.
Semmoinen tuli myös huomattua, että ainakin minun lukkosylintereissäni nuo haitat vastaavat erilaista koloa riippuen siitä, että työnnetäänkö haitta pesään ylä- vai alareunasta.
Jos sinulla on vaikka avaimen kärjessä kaksi perättäistä samansyvyistä koloa, niin yläpuolelle tulee esimerkiksi 62 ja alapuolelle 63. Voi toki johtua myös siitä, että minulla on vaan niin kuluneita haittoja, mutta tämä tuntui olevan säännöllistä kun kokeilin niihin paikkoihin eri haittoja samalla numerolla.
Toki jos jää tyyliin yhdestä haitasta vaille täysi sarja, niin sen viimeisen haitan voisi vetää viilalla tasaiseksi kun avain on sisällä. Tuskinpa OG:n lukon turvallisuus siitä niin kauhean oleellisesti kärsii, jos muut haitat ovat ok ja lukkosylinteri ei lonksu pesässä.
Muistakaa aina, että lukot pitävät vain rehelliset rehellisinä. Hyvin toimivat lukot tosin helpottavat auton käyttöä omistajan kannalta. Nisti vetää ikkunan sisään jos se haluaa sinulta stereot varastaa, ei paljoa auta huolletut lukot siinä. :-)
Mimmi tai joku muu asian tuntia voisi vielä heittää vinkin, että mitenkä nuo kannattaisi voidella, kun lukko on pöydällä leviänä. Pesä ihan täynnä vanhaa vaseliinitönkköä ja haitat liikkuvat tosi nahkeasti. Bräkleenillä vaan koko hökötys kuivaksi ja sitten pruuttailee komeuden päälle lukkoöljyä, vai onko joku vaseliinilaatu tähän erityisen hyvää?
(toivottavasti mulla on oikeat termit käytössä, en väitä olevani mikään ammattimies)
Ville Jouppi #1780
tomaatti
Re: OG:n lukot
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Edelleen parasta siihen on grafiittijauhe.
Putsaa hyvin ja vie lukkoliikkeeseen niin pöläyttävät sulle kerrroksen grafiittia.
Jope
Re: OG:n lukot
Onkos sitten sormet ja taskut mustina ekan viikon?
Ville Jouppi #1780
tomaatti
Re: OG:n lukot
Ei yhtään enempää kuin ne olisivat öljyssä. :wink:
Jos sinne nyt pitää jotain öljyä tunkea niin laittaisin sitten aseöljyä.
Jope
Re: OG:n lukot
Jooh, lukkoharrastajajuttuja olen aika paljon internetistä lukenut ja aseöljyn varaan sielläkin vannotaan.. Tosin eivät hekään ammattilaisia ole. :-)
Ville Jouppi #1780
tomaatti
Re: OG:n lukot
Enkä minäkään. :wink:
Jope
Re: OG:n lukot
Jooh, nuo pesät joita olen purkanut ovat olleet avaimen kärjestä laskien seitsemänteen haittaan asti täyteen kalustettuja.
Vähemmälläkin varmasti pärjäisi, mutta sitten ei ole kovinkaan paljoa enää esteitä vääntää lukkoa auki väkisin. :-)
Ville Jouppi #1780
sunn
Re: OG:n lukot
Viesti Kirjoittaja sunn »
Aseöljy saa minultakin kannatusäänen, olen käyttänyt sitä vuosikaudet.
siiseli
Re: OG:n lukot
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Kuivana, saa minulta äänen. Jos lukko pesä on auki, niin mielestäni vaan putsaa sen kunnolla ja laittaa läjään. Öljy kyllä auttaa, mutta ajan kanssa se kerää paskaa väliin ja rupeaa takkuilemaan...
#3834
Jope
Re: OG:n lukot
Saahan niitä toki kuivanakin pitää, mutta silloin ei saa olla yllättynyt, jos lukko kuluu huonoksi nopeammin tai hapettuu jumiin.
Ville Jouppi #1780
toms
Re: OG:n lukot
Viesti Kirjoittaja toms »
Wurthilla on hyvää öljyä ko. hommaan. Lukkoöljyä !
mm. Silja-Line luottaa kaikissa lukoissa ko.aineeseen ja ei meillä töissäkään ole huonoksi todettu mm. konttien lukoissa jotka tahtoo jäätyä , portit ym.
Jäsen 147
