vaihteistoöljyä (hypoid 75W) T16:seen, mistä saa?
MV6ville
Viesti Kirjoittaja MV6ville »
eli myydäänkö jossaki pienempiä pöniköitä kuin 20litraa, 75W hypoidia?
turbo satkuun pitäisi loota-öljyt vaihdella muttei kehtaa ostaa 20 litran pönttöä.....saako mistään pienempänä pullona?
vaasassa ei ainakaan löytyny teboileilta hyllystä.....
Mercedes-benz 380 V8 -81 (w126)
ex-saabit: 99 GL -84
900 T16 -91
jcarlson
Re: vaihteistoöljyä (hypoid 75W) T16:seen, mistä saa?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Laita mielummin jotain kunnon 75W90 vaihteistoöljyä kuin sitä yksiasteista 75W lirua, varsinkin T16:een.
Katso käyttöohjeesta mitä pitää laittaa. Jos on uudempi satku josta puuttuu laatikontyhjennysproppu niin sitten osta tupla määrä ja huuhtele laatikko ensin, sitten vielä putsaat laatikon takaseinässä (pelti) olevan filtterin.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
juu, älä laita tuota vettä sinne. Itsekin menin aluksi vipuun, kun sitä täällä hehkutettiin. Jos on jaktuvasti -20 astetta ja ajaa vain parin kilsan matkaa, niin ehkä silloin ok. Pitempään ajaessa alkaa tuntumaan siltä, että laatikosta on kaikki oljyt kadonnu... niin lirua se on :(
edit. Jos kuitenkin välttämättä sitä haluat, niin multa löytyy varmaan vielä muutama litraa myytäväksi...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Suosittelen lämpimsti tätä: NESTE GEAR S 75W-90
Neste Gear S 75W-90 on valmistettu täyssynteettisestä perusnesteestä, johon on seostettu EP-, hapettumisen- ja ruosteenestolisäaineet. Sillä on erinomainen kylmäkestävyys; vaihde toimii heti moitteetta kovallakin pakkasella. Samalla se kuitenkin antaa tehokkaan voitelun myös kuumassa käytössä.
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?pro ... g=&type=tt
99T-museopeli
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Passi kirjoitti:NESTE GEAR S 75W-90
Ainakin Porvoon Gammelbackan Nesteeltä (nykyään semmonen "k-market liikenne"-plussahelvetti) saa ostettua tuota litran pöniköissä... Tai sitten se oli MP. Saattaa olla että muisti takkuilee.... Mutta tästä otetaan Nikke Knakkerton johtopäätös, ja todetaan että kun kauppiaan kanssa on yhteyksissä, niin eiköhän homma hoidu.
Ja muista ottaa plussakortti mukaan :)
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
MV6ville
nyt tuli vaihdettua 75W-hypoidit laatikkoon, ei valittamista, pysyy sisällä ja vaihtaa nätisti :)
900 T16 -91
Kaks-Seiska
Tuli ostettua 4 litraa Teboilin EP 75W-90- vaihteistoöljyä. Viikonlopun aikana vaihtuu. Tällä hetkellä 210 000 km, eli uudesta asti rullattu ilman vaihteistoöljyn vaihtamista :roll:
#3929
Saab 9-3 ss -05
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Joo tosiaan Teboililtakin saa noita vaihteistoöljyjä. Niihin ainakin olen itse ollut tyytyväinen.
Teboililta saa SAE 75W-90 (EP GL-4) tai SAE Hypoid 75W-90 (GL-5) öljyjä. Nää molemmat taitaa olla vieläpä täyssynteettisiä.
Mineraaliöljypohjaisina saa myös jotain vaihteistoöljyjä, mutta ne taitaa olla yksiasteisia. Yhdessä autossa yks tyyppi kokeili, ja kyllä oli jäykkää tavaraa pakkasella.
SAAB
JuHem
Kaks-Seiska kirjoitti:Tuli ostettua 4 litraa Teboilin EP 75W-90- vaihteistoöljyä. Viikonlopun aikana vaihtuu. Tällä hetkellä 210 000 km, eli uudesta asti rullattu ilman vaihteistoöljyn vaihtamista :roll:
Mulla vaihtui tänään samat öljyt. Puslan vaihto tosin levisi pirulliseksi tukivarren korvakkeen ja takakontin nurkan korjailuksi, joten käyttökokemuksia joutuu odottamaan vähän aikaa...
Edit: Ennen vaihtoa siinä oli tilapäisratkaisuna hypoidia ja laatikolla on ajettu reilu 250tkm
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
MV6ville kirjoitti:nyt tuli vaihdettua 75W-hypoidit laatikkoon, ei valittamista, pysyy sisällä ja vaihtaa nätisti :)
Omana kokemuksena pitkässä matkassa, 99turbon 5-lovisen lootan kanssa kesähelteillä ei meinannut saada vaihteita pois päältä. Oli pakko vaihtaa toi nesteen 75W jäykempään öljyyn. Nyt on ollut jo pidemmän tovin tuota Teboil EP 75W90 -öljyä. Hyvin skulaa kesät talvet. Ehdottomana etuna vaihteiden toiminta tasaisen hyvin paukkupakkasista kesähelteisiin. Miinuksena kylmäkäynnistyksen jälkeen ekassa vaihteen vaihdossa 2-vaihde kiroaa. Sama ilmiö myöskin kesät, talvet. 500m ajoa tai jos autoa käyttää jonkin aikaa paikallaan vapaalla ja 2-vaihde pelittää siitä eteenpäin, niin kuin nyt og900:n lootalta voi odottaa. Kyseisessä askissa 2-vaihteen synkro nyt on mitä on. Eihän mikään öljy voi korjata kulunutta tai rikkoutunutta vaihteistoa. :roll:
