vaihteistoöljyä (hypoid 75W) T16:seen, mistä saa?
eli myydäänkö jossaki pienempiä pöniköitä kuin 20litraa, 75W hypoidia?
turbo satkuun pitäisi loota-öljyt vaihdella muttei kehtaa ostaa 20 litran pönttöä.....saako mistään pienempänä pullona?
vaasassa ei ainakaan löytyny teboileilta hyllystä.....
Mercedes-benz 380 V8 -81 (w126)
ex-saabit: 99 GL -84
900 T16 -91
900 T16 -91
Re: vaihteistoöljyä (hypoid 75W) T16:seen, mistä saa?
Laita mielummin jotain kunnon 75W90 vaihteistoöljyä kuin sitä yksiasteista 75W lirua, varsinkin T16:een.
Katso käyttöohjeesta mitä pitää laittaa. Jos on uudempi satku josta puuttuu laatikontyhjennysproppu niin sitten osta tupla määrä ja huuhtele laatikko ensin, sitten vielä putsaat laatikon takaseinässä (pelti) olevan filtterin.
juu, älä laita tuota vettä sinne. Itsekin menin aluksi vipuun, kun sitä täällä hehkutettiin. Jos on jaktuvasti -20 astetta ja ajaa vain parin kilsan matkaa, niin ehkä silloin ok. Pitempään ajaessa alkaa tuntumaan siltä, että laatikosta on kaikki oljyt kadonnu... niin lirua se on
edit. Jos kuitenkin välttämättä sitä haluat, niin multa löytyy varmaan vielä muutama litraa myytäväksi...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Suosittelen lämpimsti tätä: NESTE GEAR S 75W-90
Neste Gear S 75W-90 on valmistettu täyssynteettisestä perusnesteestä, johon on seostettu EP-, hapettumisen- ja ruosteenestolisäaineet. Sillä on erinomainen kylmäkestävyys; vaihde toimii heti moitteetta kovallakin pakkasella. Samalla se kuitenkin antaa tehokkaan voitelun myös kuumassa käytössä.
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?pro ... g=&type=tt
99T-museopeli
sabanisti900
- Matalapaineturbo
Ainakin Porvoon Gammelbackan Nesteeltä (nykyään semmonen "k-market liikenne"-plussahelvetti) saa ostettua tuota litran pöniköissä... Tai sitten se oli MP. Saattaa olla että muisti takkuilee.... Mutta tästä otetaan Nikke Knakkerton johtopäätös, ja todetaan että kun kauppiaan kanssa on yhteyksissä, niin eiköhän homma hoidu.Passi kirjoitti:NESTE GEAR S 75W-90
Ja muista ottaa plussakortti mukaan
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
nyt tuli vaihdettua 75W-hypoidit laatikkoon, ei valittamista, pysyy sisällä ja vaihtaa nätisti
900 T16 -91
900 T16 -91
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Tuli ostettua 4 litraa Teboilin EP 75W-90- vaihteistoöljyä. Viikonlopun aikana vaihtuu. Tällä hetkellä 210 000 km, eli uudesta asti rullattu ilman vaihteistoöljyn vaihtamista
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Terve!
Joo tosiaan Teboililtakin saa noita vaihteistoöljyjä. Niihin ainakin olen itse ollut tyytyväinen.
Teboililta saa SAE 75W-90 (EP GL-4) tai SAE Hypoid 75W-90 (GL-5) öljyjä. Nää molemmat taitaa olla vieläpä täyssynteettisiä.
Mineraaliöljypohjaisina saa myös jotain vaihteistoöljyjä, mutta ne taitaa olla yksiasteisia. Yhdessä autossa yks tyyppi kokeili, ja kyllä oli jäykkää tavaraa pakkasella.
SAAB
Mulla vaihtui tänään samat öljyt. Puslan vaihto tosin levisi pirulliseksi tukivarren korvakkeen ja takakontin nurkan korjailuksi, joten käyttökokemuksia joutuu odottamaan vähän aikaa...Kaks-Seiska kirjoitti:Tuli ostettua 4 litraa Teboilin EP 75W-90- vaihteistoöljyä. Viikonlopun aikana vaihtuu. Tällä hetkellä 210 000 km, eli uudesta asti rullattu ilman vaihteistoöljyn vaihtamista
Edit: Ennen vaihtoa siinä oli tilapäisratkaisuna hypoidia ja laatikolla on ajettu reilu 250tkm
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Omana kokemuksena pitkässä matkassa, 99turbon 5-lovisen lootan kanssa kesähelteillä ei meinannut saada vaihteita pois päältä. Oli pakko vaihtaa toi nesteen 75W jäykempään öljyyn. Nyt on ollut jo pidemmän tovin tuota Teboil EP 75W90 -öljyä. Hyvin skulaa kesät talvet. Ehdottomana etuna vaihteiden toiminta tasaisen hyvin paukkupakkasista kesähelteisiin. Miinuksena kylmäkäynnistyksen jälkeen ekassa vaihteen vaihdossa 2-vaihde kiroaa. Sama ilmiö myöskin kesät, talvet. 500m ajoa tai jos autoa käyttää jonkin aikaa paikallaan vapaalla ja 2-vaihde pelittää siitä eteenpäin, niin kuin nyt og900:n lootalta voi odottaa. Kyseisessä askissa 2-vaihteen synkro nyt on mitä on. Eihän mikään öljy voi korjata kulunutta tai rikkoutunutta vaihteistoa.MV6ville kirjoitti:nyt tuli vaihdettua 75W-hypoidit laatikkoon, ei valittamista, pysyy sisällä ja vaihtaa nätisti
