Kaasuvaijerin irroitus rintapellistä?
Minuteman
Eli pedaalin ja vakionopeudensäätimen kiinnitysten puolesta homma on saatu tapeltua OK, mutta vaijerin kuori ei irtoa rintapellistä työntämällä jalkatilan puolelta eikä vetämällä konehuoneen puolelta. Onko tuossa vielä olemassa jonkinlainen varmistus tai lukitus vaiko lisäänkö raakaa voimaa vain? Jalkatilan puolelta ei näy kuin kumiläpivientiholkki.
Phor
Re: Kaasuvaijerin irroitus rintapellistä?
Viesti Kirjoittaja Phor »
EPC:tä selailin ja sen mukaan -89 malliin asti olis ruuvi(t)?? siinä jousen juuressa, joista on kiinni tulipellissä . -90 eteenpäin ei kuvissa näy edes niitä ruuveja?? Taitaa olla pyhällä hengellä kiinni tai sitten se sisäpuolen läpivientiholkki, pitää kiinni.
En tarkemmin osaa sanoa, kertokoot viisaammat. :lol:
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuossa -96 mallissa kaasuvaijeri tuli pois ainakin ihan vetämällä.
Ruuvit on vain vm 85 - 86 autoissa. EPC:tä käyttäessä ei pelkkä kuvien kurkkiminen riitä selvitettäessä vuosimallieroja.
Kirjassa Saab 9000 -87 uutuudet neuvotaan työntämään vaijeri irti läpivientikumistaan asettamalla kuskin jalkatilassa iso ristipäämeisseli siihen vaijerin päähän ja työntämään sillä kohti konehuonetta. Tällä tavalla ainakin omastani vaijeri irtosi helposti. Ja uusi vaijeri meni paikalleen ihan vaan työntämällä, hiukan laitoin liukastetta läpivientikumiin.
Minuteman
Kiitoksia vastauksista itse kullekin, eli selvisi että tässä -90 ei ole mitään ruuveja piilossa yms. :)
Eipä tullut itselleni mieleen tuolla jalkatilassa rimpuillessani, että itse kaasupoljintahan voi yrittää käyttää vipuna kun keksii jonkun sopivan esineen pidettäväksi polkimenvarren pään ja vaijerin kuoren pään välissä, täytyy ottaa uusi yritys.
Työskentelytilat- ja ergonomiahan tuolla jalkatilassa on aivan huippuluokkaa, mutta ei auta: Vaikkakin vain 200-Kaakkisena, mutta automaattina jossa kaasu hirttää auki on Tonnari aikamoisen kammottava ja ennakoivaa silmää vaativa ajopeli. :lol:
Itse irrotin suosiolla kaasupolkimen. Vaijerin pään ja cruisen ketjun takaisinpujotteluvaiheessa oli ihan hyvä että poljin oli irti.
Polkimen varsi on kyllä melko jykevää tekoa, mutten silti yrittäisi kammeta sillä vajeria irti, vipusuhde on huono.
Minuteman
Otin tosiaan vinkistä vaarin, ja kaasupolkimen irti. Suolsin myös WD-40 emmettä läpivientikumin liukasteeksi jalkatilan puolelta ja nöyrrytin kovettunutta kumia vielä kuumailmapuhaltimella, mutta ei vaijeri pirulainen siltikään tullut vetämällä konehuoneen puolelle vaan sormista alkoivat nahat rullautua jo niin kipeästi että oli pakko keksiä jotakin muuta.
Mielessä kävi myös tehdä eräänlainen ulostyönnin eli cruisen käyttökellon paikalle laitettava kierretanko-mutteri-holkkiviritelmä jolla painaa vaijerinkuorta mutteria kiertäen ulos, mutta raaka voima voitti kikkailun ja paukutin kuoren läpiviennistään vasaralla sekä 3/8" pitkähköllä jatkovarrella.
Kyllä silti ihan tosissaan lyödä sai ennenkuin lumpsahti irti.
Brian
Viesti Kirjoittaja Brian »
-96 tonnari 2,0t CD:stä napsahti vaijeri poikki. Mistähän sais suht nopeaan uuden vai onko vaihtoehtona vaan purkaamot?
MY96 9000CD 2.0t stage1
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Brian kirjoitti:-96 tonnari 2,0t CD:stä napsahti vaijeri poikki. Mistähän sais suht nopeaan uuden vai onko vaihtoehtona vaan purkaamot?
Ensimmäiseksi kokeilisin marmoritiskiä - jota sulla ei taida olla kovin lähellä,,, sitten PCS:ää... tai siis PCS:ää - unohda marmori.
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
PCS:stä viime keväänä tilasin itselleni, parissa päivässä tuli.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
Brian
Pitää soittaa aamulla sinne heti kun aukeaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
PCS on marmori...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Brian
Pcs:ltä sai, tosin nekin joutui tilaamaan sen ruotsista joten tonnari ei liiku vielä moneen päivään :?
