Varaosiksi
automies
Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja automies »
Terve,
Tuossa pihalla on saattohoidossa oleva tonnari. Kaupittelin sitä taannoin tuolla myyntiosiossa sekä kokonaisena että osina. Yllättävän vähän kiinnostusta, vaikka hinnasta ei varmasti jää kiinni.
Kyselisin tässä vinkkejä tai toiveita mitä osia purkaisin siitä varaosiksi asevelihintaan annettaviksi ennen kuin luovutan sen Kuusakoskelle viimeiseen lepoon. Lamput, maskin, etc ajattelin ottaa nyt aluksi.
Premium Override
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Malli, moottori, varustelu ja sijainti?
automies
Re: Varaosiksi
2,0 vapari, 9000 CS, vm. -96, manuaali.
Karvalakkimalli, ei automaatti-ilmastointia, harmaat plyyssit. Lohkolämppäri, sisäpistoke ja vetokoukku.
Niin, Tuusulassahan tuo.
jannevillepetteri
Re: Varaosiksi
Varmaan riippuu paljonko pystyt/haluat purkaa ja pystytkö tulevaisuudessa vaikka hyödyntämään osia itselle..vaihdelaatikoita menee turbomiehillä ajoittain..nuo mainitsemasi valot kyllä jos ok kuntoiset..ehkä jotain yleisiä releitä,valonvalvonta yms..abs anturit..melko arvokkaat uutena..sisusta ei varmaan kovin hyvin mene kaupaksi,nahat eri juttu..joitain katkaisimia,penkinlämmittimien,ikkunannostimien jne..
Jarrusatulat..
Ja tietysti riippuu säilytys tiloista..
P.Y-J. Kannisto
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Olikos tuossa kori mätä, vai mikä on suurin este leimalle?
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
Keme
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja Keme »
DI-kasetti ja nokat irti. Purkamisessa menee ehkä vartti ja noista saanee yhteensä ehkä nipinnapin satkun. Eli just pääsee tuntipalkoille. Muutenhan tommonen tonnari on kokolailla jätettä. Osia saa jemmata ikuisuuden eikä niitä osta siltikään kukaan.
jeeeeeee!
puu
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja puu »
Lohkolämmppäristä ainakin piuhat ja Y-haara, jos saa helposti irti. Maksavat uutena naurettavan paljon.
ECU kannattaa ottaa talteen akvaariosta, siitä saa vähintään 50e pienellä vaivalla. Muitakin bokseja voi toki irroitella, kuten keskuslukon- ja cruisen boksit. Eivät ainakaan vie kauheasti hyllytilaa.
Kaikkea pikkusälää voi tarvita yllättäen, kuten itse muutama päivä sitten rikoin tuon kaasuvaijerin linkun:
http://koti.kapsi.fi/~puu/saab/9000/kaasulinkku_m.jpg
Kissojen ja koirien kanssa sai etsiä, mutta löytyi. En löytänyt myynti-ilmoitustasi silloin jostain syystä. Ei tuon purkamisessakaan (vaikka onkin helppo) välttämättä koville tuntipalkoille pääse, mutta joku saabisti voi olla yllättävässä tarpeessa.
Viimeksi muokannut puu, Ke Joulu 02, 2015 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
esa
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja esa »
Omasta romusta otin myös vetarit.
Molemmilla puolilla oli melko uudet nivelet, seuraavassa vaihdossa heitän purkkuauton osan paikalleen.
jaajore
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja jaajore »
lisätään vielä vaihdekepin nuppi, takaheijastinpaneeli ja antenni jos ovat kunnossa. Onko sulla missä kunnossa nastarenkaat?hyvät kiinnostaa..
Re: Varaosiksi
kaikkihan siitä kannattaa ottaa ettei jää mitään hampaankoloon, ja saa nukuttua saab öitään rauhassa :D
phvk
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja phvk »
Purin tuollaisen toukokuussa, tosin se oli turbo. Kuukaudessa meni osia tässä järjestyksessä, mutta sen jälkeen aika vähän on ollut kiinnostusta loppuihin osiin, tosin jotain on syksyn mittaan mennyt.
eka kuukausi:
sytytyskasetti
talvirenkaat
virtalukon pohja
etulamput
imusarjan lämpöanturi
ECU
ohjauspylvään runko + kuoret
lampun pesurin varret
hanskalokero
keskikonsolin tuuletusritilät
kuskin maton kiinnitysnappulat
sisävalo, katto
kuskin ovivalo
kuskin oven ikkunannostin
takaluukun heijastinpaneeli
A-palkin sisäverhoilupalat
keulamaski
ovenkahvat
vaihdelaatikko
työsylinteri
virtakaapeli
lokarin kaaret
lambda (tarvike - 1tkm ajettu)
kylkilistanpätkä
bensapumppu ja ämpäri
bensalinja kulmat
moniurahihna+vaimennin+rullat
vauhtipyörä - iso
paineasetelma - iso
laturi
MAP-anturi
imuilman lämpöanturi
tyhjäkayntisäädin
kaasuläppärunko
murrokset ja vetoakselit
kesärenkaat
takaluukun kynnyslista
tuulettimen moottori
sytkäri
hattuhylly
puskurin kromilista
etuikkunoiden ohjaimet
etukaiuttimet
2 ovilukon moottoria + ylävesiletku
sähköikkunoiden katkaisinpaneeli
ohjauspyörä
etulokarit
turbo
imusarja
jakoketju, laahaimet, rattaat, kiristin
startti
kytkimen pääsylinteri
jäähdytin
flekti
syksyn mittaan:
suuttimet ja bensakisko
vaihdekeppi, 2 ovilukon moottoria, jarruvalokytkin
männät
ovipahvit
pesunestesäiliö ja pumppu
lukkopesät (kaikki) + 2 avainta
kansi+nokat+venttiilit+pakosarja
tuulilasinpyyhkijän mekanismi ja moottori
tuulilasinpyyhkijän varret
turvatyyny+johtokierukka+mittaristo
etuvalojen moottorit
lämppärin säätövastuspaketti
keskuslukon rele
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
VMTD
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Pa-suodattimen suojamuoville olisi käyttöä.
#1598
pomppe
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja pomppe »
Virtalukko+avain. Rattiakselin ympärysmuovit, etulokasuojat ja mahdollisesti koko taka-akseli. Tuommosen listan sain tarvittavista osista kun eilen pajalla tonnaria ihmeteltii :D
9000cs 2.3T stage3 rojekti
Mersu E350 BlueTech käyttis
#5855 Joonas Ronkainen
automies
Re: Varaosiksi
Kiitokset hienoista vinkeistä!
Koitan parhaimmat osat ottaa talteen. Osia kaipaaville koitan olla yhteydessä, mutta ilman muuta kannattaa laittaa yvtä, jos jotain on erityisesti hakusessa.
Auton kunnostaminen leimalle ei ole enää mielekästä. Harrasteautoksikaan se ei ole houkutteleva aihio. Aero automaatilla ja lepakon nahkaisilla penkeillä olisi jo toinen juttu.
uudestakaupungistasaab
Re: Varaosiksi
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
VMTD kirjoitti:Pa-suodattimen suojamuoville olisi käyttöä.
Kuuluuko siinä olla suoja?
