Varaosiksi
Varaosiksi
Terve,
Tuossa pihalla on saattohoidossa oleva tonnari. Kaupittelin sitä taannoin tuolla myyntiosiossa sekä kokonaisena että osina. Yllättävän vähän kiinnostusta, vaikka hinnasta ei varmasti jää kiinni.
Kyselisin tässä vinkkejä tai toiveita mitä osia purkaisin siitä varaosiksi asevelihintaan annettaviksi ennen kuin luovutan sen Kuusakoskelle viimeiseen lepoon. Lamput, maskin, etc ajattelin ottaa nyt aluksi.
Premium Override
Re: Varaosiksi
Malli, moottori, varustelu ja sijainti?
Re: Varaosiksi
2,0 vapari, 9000 CS, vm. -96, manuaali.
Karvalakkimalli, ei automaatti-ilmastointia, harmaat plyyssit. Lohkolämppäri, sisäpistoke ja vetokoukku.
Niin, Tuusulassahan tuo.
jannevillepetteri
Re: Varaosiksi
Varmaan riippuu paljonko pystyt/haluat purkaa ja pystytkö tulevaisuudessa vaikka hyödyntämään osia itselle..vaihdelaatikoita menee turbomiehillä ajoittain..nuo mainitsemasi valot kyllä jos ok kuntoiset..ehkä jotain yleisiä releitä,valonvalvonta yms..abs anturit..melko arvokkaat uutena..sisusta ei varmaan kovin hyvin mene kaupaksi,nahat eri juttu..joitain katkaisimia,penkinlämmittimien,ikkunannostimien jne..
Jarrusatulat..
Ja tietysti riippuu säilytys tiloista..
Jarrusatulat..
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Re: Varaosiksi
Olikos tuossa kori mätä, vai mikä on suurin este leimalle?
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Re: Varaosiksi
DI-kasetti ja nokat irti. Purkamisessa menee ehkä vartti ja noista saanee yhteensä ehkä nipinnapin satkun. Eli just pääsee tuntipalkoille. Muutenhan tommonen tonnari on kokolailla jätettä. Osia saa jemmata ikuisuuden eikä niitä osta siltikään kukaan.
jeeeeeee!
Re: Varaosiksi
Lohkolämmppäristä ainakin piuhat ja Y-haara, jos saa helposti irti. Maksavat uutena naurettavan paljon.
ECU kannattaa ottaa talteen akvaariosta, siitä saa vähintään 50e pienellä vaivalla. Muitakin bokseja voi toki irroitella, kuten keskuslukon- ja cruisen boksit. Eivät ainakaan vie kauheasti hyllytilaa.
Kaikkea pikkusälää voi tarvita yllättäen, kuten itse muutama päivä sitten rikoin tuon kaasuvaijerin linkun:
http://koti.kapsi.fi/~puu/saab/9000/kaasulinkku_m.jpg
Kissojen ja koirien kanssa sai etsiä, mutta löytyi. En löytänyt myynti-ilmoitustasi silloin jostain syystä. Ei tuon purkamisessakaan (vaikka onkin helppo) välttämättä koville tuntipalkoille pääse, mutta joku saabisti voi olla yllättävässä tarpeessa.
Viimeksi muokannut puu, Ke Joulu 02, 2015 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Re: Varaosiksi
Omasta romusta otin myös vetarit.
Molemmilla puolilla oli melko uudet nivelet, seuraavassa vaihdossa heitän purkkuauton osan paikalleen.
Re: Varaosiksi
lisätään vielä vaihdekepin nuppi, takaheijastinpaneeli ja antenni jos ovat kunnossa. Onko sulla missä kunnossa nastarenkaat?hyvät kiinnostaa..
Re: Varaosiksi
kaikkihan siitä kannattaa ottaa ettei jää mitään hampaankoloon, ja saa nukuttua saab öitään rauhassa
Re: Varaosiksi
Purin tuollaisen toukokuussa, tosin se oli turbo. Kuukaudessa meni osia tässä järjestyksessä, mutta sen jälkeen aika vähän on ollut kiinnostusta loppuihin osiin, tosin jotain on syksyn mittaan mennyt.
eka kuukausi:
sytytyskasetti
talvirenkaat
virtalukon pohja
etulamput
imusarjan lämpöanturi
ECU
ohjauspylvään runko + kuoret
lampun pesurin varret
hanskalokero
keskikonsolin tuuletusritilät
kuskin maton kiinnitysnappulat
sisävalo, katto
kuskin ovivalo
kuskin oven ikkunannostin
takaluukun heijastinpaneeli
A-palkin sisäverhoilupalat
keulamaski
ovenkahvat
vaihdelaatikko
työsylinteri
virtakaapeli
lokarin kaaret
lambda (tarvike - 1tkm ajettu)
kylkilistanpätkä
bensapumppu ja ämpäri
bensalinja kulmat
moniurahihna+vaimennin+rullat
vauhtipyörä - iso
paineasetelma - iso
laturi
MAP-anturi
imuilman lämpöanturi
tyhjäkayntisäädin
kaasuläppärunko
murrokset ja vetoakselit
kesärenkaat
takaluukun kynnyslista
tuulettimen moottori
sytkäri
hattuhylly
puskurin kromilista
etuikkunoiden ohjaimet
etukaiuttimet
2 ovilukon moottoria + ylävesiletku
sähköikkunoiden katkaisinpaneeli
ohjauspyörä
etulokarit
turbo
imusarja
jakoketju, laahaimet, rattaat, kiristin
startti
kytkimen pääsylinteri
jäähdytin
flekti
syksyn mittaan:
suuttimet ja bensakisko
vaihdekeppi, 2 ovilukon moottoria, jarruvalokytkin
männät
ovipahvit
pesunestesäiliö ja pumppu
lukkopesät (kaikki) + 2 avainta
kansi+nokat+venttiilit+pakosarja
tuulilasinpyyhkijän mekanismi ja moottori
tuulilasinpyyhkijän varret
turvatyyny+johtokierukka+mittaristo
etuvalojen moottorit
lämppärin säätövastuspaketti
keskuslukon rele
eka kuukausi:
sytytyskasetti
talvirenkaat
virtalukon pohja
etulamput
ECU
hanskalokero
sisävalo, katto
kuskin ovivalo
keulamaski
ovenkahvat
vaihdelaatikko
työsylinteri
virtakaapeli
lokarin kaaret
kylkilistanpätkä
bensalinja kulmat
vauhtipyörä - iso
paineasetelma - iso
laturi
MAP-anturi
tyhjäkayntisäädin
kaasuläppärunko
kesärenkaat
sytkäri
hattuhylly
puskurin kromilista
etukaiuttimet
ohjauspyörä
etulokarit
turbo
imusarja
startti
jäähdytin
flekti
syksyn mittaan:
männät
ovipahvit
keskuslukon rele
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Re: Varaosiksi
Pa-suodattimen suojamuoville olisi käyttöä.
#1598
Re: Varaosiksi
Virtalukko+avain. Rattiakselin ympärysmuovit, etulokasuojat ja mahdollisesti koko taka-akseli. Tuommosen listan sain tarvittavista osista kun eilen pajalla tonnaria ihmeteltii
Re: Varaosiksi
Kiitokset hienoista vinkeistä!
Koitan parhaimmat osat ottaa talteen. Osia kaipaaville koitan olla yhteydessä, mutta ilman muuta kannattaa laittaa yvtä, jos jotain on erityisesti hakusessa.
Auton kunnostaminen leimalle ei ole enää mielekästä. Harrasteautoksikaan se ei ole houkutteleva aihio. Aero automaatilla ja lepakon nahkaisilla penkeillä olisi jo toinen juttu.
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Re: Varaosiksi
Kuuluuko siinä olla suoja?VMTD kirjoitti:Pa-suodattimen suojamuoville olisi käyttöä.
