Ajoittainen Fuel Cut
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vm 1997 2.3t Stage 1/ T7 mod.
ECU vaihdettu samoin T7 ventiilli. Hukka portti ei tunnu takeltelevan. Noin 1 bar painetesterin paineella menee ääriasentoon. Kädellä liikuteltaessakaan ei tunnu takeltelevan. Myöskään turbolta venttiilillille menevä letku ei ole tukossa.
Mistä lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa ajoittaiseen Fuel Cut:iin? Kun tekee sitä, niin tekee jatkuvasti. Joskus on parempiä päiviä ja ahdot nousee normaalisti.
Aluksi ajattelin, että ECU.ssa olisi kylmä juotos T7 seiska modin myötä. Ei siellä mitään ranetuksia löytynytkään. Onko tuo Mdo tehty siis täysin softalla?
No joka tapauksessa ECUn vaihtokaa ei tuottanut toivottua tulosta.
Kun venttiilin liittimen irrottaa, niin auto toimii moitteetta matalapaine turbona?!
Kaikki vinkit on tervetulleita.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
93TJb
Re: Ajoittainen Fuel Cut
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Ecun sisältä nimenomaan pitäisi ne modit löytyä jos meinaa että se t7 venttiilillä toimii. Myös vaihtoehtoja fuelcutille mankun letkuissa halkeamia, rikki. Sopiva vuoto ahtopuolella. Softakaan ei välttämättä ole huono tarkastaa mitä sieltä löytyy jos sitä modiakaan ei ecussa ole.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
pevi
Koitettu kahdella ECU:lla.
Autolla ajettu 220 tkm, joten alan epäilemään pa-pumppua, jolla ei vaan riitä tuotto ahtopaineissa. DI kasettiakin voisi koittaa vaihtaa, kun niitäkin on nurkissa…
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
93TJb
Piikkaako auto ahtoja korkealle? Vakiomapilla fuelcut tulee 1.54 bar. Vai onko kyseessä ihan vaan sytytyshäiriötä?
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
pevi
93TJb kirjoitti:
Ma Elo 21, 2023 10:11
Tuo 1,54 bar oli hyvä tieto. Pätkiminen alkaa jo punaisen puolessa välissä, eli ei fuelcut.
Nyt vaihdettiin polttoainepumppu ja sillä vika korjaantui. Ajo tuntuu muutenkin kaikin puolin pirteämmältä :D
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
