Kokemusvinkkejä kun tonnari ei ala kunnolla puhaltaa lämmintä pakkasilla
CarlShowalter
- "Kaasari"
Miinus 10 alle meni kelit niin 1997 tonnari automaatti-ilmastoinnilla ei ala koskaan tuottaa kysyttyä lämpötilaa: jos pidän siinä H1 asennossa niin puhaltaa vaan täysillä semihaaleaa moottori lämpimänäkin, kun painan autolle ja 27 niin tulee kuumaa mutta pitää puhalluksen nollissa= kummassakaan auto ei ole lämmin. Mikä vikana?
Re: Kokemusvinkkejä kun tonnari ei ala kunnolla puhaltaa lämmintä pakkasilla
Ainakin ulkolämpötilan pitää näyttää järkeviä lukemia, että automatiikka toimii
Onhan jäähdytysnestettä tarpeeksi?
CarlShowalter
- "Kaasari"
Näyttää oikeaa ulkolämpötilaa kyllä, ja jäähdytysnestettä on eikä mikään viittaa kansivikaan, joku hämminki tossa on kun tosiaan oikeasti kuumaa ilmaa tulee vaan auto-asennossa eikä se ala siinä auto- tilassa silti koventaa puhallusnopeutta vaikka haettu lämpötila äärimmäisen kaukana, jos kohotan puhallusnopeutta itse niin ilma alkaa viiletä haaleaksi heti. Kennon tukos tulee mieleen vaan oudolta oireet siihenkin tuntuu
Yksi vaihtoehto ongelmaan; http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36213
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Täältä löytyy neuvoja moneen vikaan; viewtopic.php?p=231674#p231674
# 1869
Jos ilmavirtaa ohjaava vipu on poikki, niin kädellä pystyy kurkottamaan akvaarion kannen poistamisen jälkeen (juuri ja juuri) akselissa olevaan vivun tynkään, ja kääntämään akselin ääriasentoonsa, jolloin puhaltaa jatkuvasti kuumaa (50% todennäköisyydellä).CarlShowalter kirjoitti: ↑Ke Joulu 31, 2025 20:08Miinus 10 alle meni kelit niin 1997 tonnari automaatti-ilmastoinnilla ei ala koskaan tuottaa kysyttyä lämpötilaa: jos pidän siinä H1 asennossa niin puhaltaa vaan täysillä semihaaleaa moottori lämpimänäkin, kun painan autolle ja 27 niin tulee kuumaa mutta pitää puhalluksen nollissa= kummassakaan auto ei ole lämmin. Mikä vikana?
Kesän ajaksi (kunnolla korjaamisen välttelijä) pystyy estämään kuuman puhaltamisen puristamalla sisätilan lämmityskennolle menevät letkut ruttuun mieluiten pyöreät puristuspinnat omaavalla puristimella.
Itse tein molemmat letkut kiinni puristavan puristimen alum. 10 tai 12 mm pyörötangosta, joista toiseen tein M5 kierteet. Kolme kpl. ~50mm pitkät M5 haponkestävät ruuvit tulivat letkujen molemmille puolille, ja yksi ruuvi letkujen väliin.
Kaksi tällaista voisi hoitaa saman asian:
https://www.temu.com/fi/-ruostumattomas ... 49772.html
