Voi rähmä! Ilmastointi paskana.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Vein tuossa meitin perhe-saabia ilmastoinnin täyttöön ja kanavien desinfiointiin. Oireet kyllä jo antoivatkin kuvitella mitä kauheampia vikoja ilmastoinnista, mutta se pelaa joka pelkää ihan vitusti :)
Eli ilmastointihan toimi hieman ajoittain - välillä ei lainkaan ja välillä ihan kivasti, joskus tuntui siltä, että olisi osa tehoista ollut kaitessa.
Kouvolan autosommassa oli ilmastoinnin huolto tarjouksessa (kylmäaineet jne 99 + puhdistus 37) joten auto sinne. Sieltä diagnoosi olikin se, että kompuran magneettikytkin on paskana. Sieltä paikalliselle saabikaupalle - ei saa erikseen - kompura maksaa (muistaakseni) 380e + kylmäainetyöt + asennus tietenkin.
Koettelin kotosalla herätellä sitä - ajossa aina toimii silloin, kuin sitä huvittaa, mutta esim pihalla ko. hetkenä en saanut sitä napsahtamaan päälle, vaikka esim painekytkin oli ohitettu.
Kouvolalainen, lähinnä rekkojen kylmäainejuttuja tekevä, firma sitten nopeasti vielä vilkaisi laitteistoa näiden tietojen pohjalta, ja silloin kompura napsahti kuin napsahtikin päälle. Silloin tosin kierrosten noustessa paineet nousivat yli rajojen, tuonne johonkin 29bar:iin, joka ei ukon mukaan ole tervettä - ehkä ilmaa kylmäaineen seassa?
Elikkäs, ensimmäisenä pitäisi se magneettikytkin saada toimimaan luotettavasti - onko kukaan teistä ottanut sitä irti, niin, ettei tarvitse kylmäaineisiin koskea?
Sitten, kun se toimii, metsästetään lisää vikoja. Ei ihan helpolla viitti ostaa sitä 400 euron murikkaa :/
Toinen juttu on, että voiko autolla ajaa ilman kompuraa, jos laittaa ilmastoimattoman mallin hihnan pyörittelemään laturia?
Autohan oli siis -94 2.3 CDE
- Skraba
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Faijalla olis allekirjotuksen mukasesta autosta ehjä kompura. Voisin ehkä myydä sen pilkkahinnalla ;). Pitää vielä kysyä faijalta.
Kysymys kuuluukin vain, että käykö tuo kompura sun autoon :?
curry
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Itse hain purkaamolta ok kompuran hintaan 200 eur joka toimikin moitteetta autossa (kunnes möin auton pois) :D Näin ihan vinkkinä että edullisemminkin saa ehjän vehkeen tilalle....
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Stene
Niinhän se on :). Romuttamolta löytää useimmiten sen mitä etsii.. Joskus kyllä kiskovat vanhasta osasta turhan paljo :?
curry
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Kytkimen voi tieteääkseni vaihtaa erikseenkin ainakin Sandenin kompurassa.
Skraba
Stene kirjoitti:Faijalla olis allekirjotuksen mukasesta autosta ehjä kompura. Voisin ehkä myydä sen pilkkahinnalla ;). Pitää vielä kysyä faijalta.
Käyn tuossa jossain kohtaa muistaessani katsomassa sen kompuran tyypin siitä kyljestä.
Toivotaan että sopii, kysele sinä sillä välin hintoja :)
- Skraba
Skraba
MarkusJ kirjoitti:Kytkimen voi tieteääkseni vaihtaa erikseenkin ainakin Sandenin kompurassa.
Jep. Tuskin se on sinne alumiinivalokseen valettu se kytkin :) En muista ko. kompuran merkkiä, mutta se selviää jahka jaksan raahautua auton tykö ja konepellin uumeniin.
- Skraba
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Ihan kuin olisin juuri äskettäin lukenut, että tuossa magneettikytkimessä voi jokin välys kasvaa liian suureksi ja sitä voisi helpottaa jonkin prikan poistamalla tms. Nyt en vaan löydä ko. kirjoitusta mistään :?
--Ere
9000CD23T
Täältä löytyy myös ehjä SD-709:n magneetti kytkin.
UUDELLA hihnapyörällä ( tämä hihna pyörä on kahdella uralla )
Ja AIVAN UUSI peräosa uusilla männillä.
Sen hihnapyörän voi purkaa niin että kylmäaineet pysyvät sisällä.
Mutta sen painekytkimen ohittaminen ei ole terveellistä.
Jos kylmäaineet ovat vähissä niin kompressori leikkaa kiinni.
Hintapyyntö on 50,- euroa.
http://www.sanden.com/support/pdf/sd7servicemanual.pdf
Skraba
9000CD23T kirjoitti:Täältä löytyy myös ehjä SD-709:n magneetti kytkin.
Piru, näyttää tuo kompura hieman erilaiselta kuin muistin - tarkistan sen tyypin ja jos sattuu, ostan pois, ok?
Mutta jos kerta koko kompuran vaihtaisi (hihnapyörä oikeanlaiseksi vain), niin käyköhän heittämällä paikalleen vanhan kiinnikkeisiin jne?
- Skraba
9000CD23T
Minulta löytyy myös kiinnike tälle kyseiselle kompuralle, jolloin tämä uusi
käy heittämällä vanhan tilalle.
