Vetonivelien kumien vaihto askarruttaa
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tuli tässä eteen vetonivelien kumien vaihto. Korjaamokäsikirjan mukaan pitää vapauttaa lukitesokka ja vetää vetonivel irti akselista. Takaisin laitto on siten, että painetaan vetonivel akseliin jolloin lukitesokka naksahtaa paikoilleen :!:
Käytännössä vetäminen tarkoitti liukulekalla paukuttamista ja painaminen nuijalla takomista. Ainoastaan suoni päässä naksahti :evil:
Nyt jäi sitten hiukan epäilys miten vetonivel em. käsittelystä kärsi. Onko muilla kokemuksia samasta hommasta ja miten on ollut nivelen kesto käsittelyn jälkeen?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
http://www.quasimotors.com/cv_boot_replacement.htm
Kyllähän tuossakin ohjeessa aika kovaa kyytiä annetaan. Monolla tosin.
Itsellä edessä huomenna ja molemmin puolin.
pevi
Jep tuossa edellä olevassa linkissä se näköjään lähti vetämällä. Mutta minulla ainakin oli tiukassa. Homma kannattaa ehdottomasti tehdä siten, että koko vetoakselin irrottaa. Tällöin täytyy varata ylimääräinen klemmari ja rasvatuubi, mutta se on kyllä sen arvoista. Lisäksi itse irrotin alapallonivelen kolmem ruuvia, ne kun lähtee helposti enkä iskarin alapäätä.
9000CD23T
Riittävän suuri massa ja ääretön nopeus.
( siinä salaisuus akselin irroittamiseen, pätee joka merkkiin )
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Kylläppä joskus on pitänny halkoo lentävällä koko vetarin ulompi kuori että saa vanhan rojun veks axelilta, tahtoo jämpätä kiinni jos vetarissa on pitkään vanhat rasvat ja jos on tarpeeks vääntöjä myllyssä...
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Henkka #2283
Taidan olla ainut, jolla tuo lähti juurikin tuolla snap&click-tekniikalla :roll:
Tosin piti tehä homma pariin kertaan, Motonetin nivel kun oli jo syntyjään susi ja piti perhananmoista pauketta... Eikä sitä ensin edes tajunnut, että meteli lähti UUDESTA nivelestä...
SS-K Jäsen #2283
turporuuvi kirjoitti:Kylläppä joskus on pitänny halkoo lentävällä koko vetarin ulompi kuori että saa vanhan rojun veks axelilta
Laikkaa säästyy kun katkoo välikehyksen ripoja sen verran että saa pari kuulaa pois, loput kuulat tuleekin sitten enempiä rikkomatta. Kun nivelen kuppi on poissa, pääsee paremmin lyömään akselin booreihin jämähtänyttä sakarapalaa irti, ja jos ei lyöminen onnistu, niin tarvittaessa sitten halkaisemaan sen.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/vetonivel.jpg
Viimeksi muokannut jus, La Helmi 02, 2008 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jus kirjoitti:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/vetonivel.jpg
Eihän tuo noin vaikeaa voi olla!!työkaluiksihan riittää vain levittävät lukkkorengas pihit,kumivasara ja ruuvipenkki!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
ecopower kirjoitti:Eihän tuo noin vaikeaa voi olla! Työkaluiksihan riittää vain levittävät lukkkorengas pihit, kumivasara ja ruuvipenkki!
Juu, teoriassa kyllä. Mutta silloin kun kaikkin suurin ruuvipenkki jäi kauppaan, ei pajavasarakaan auta, ja yleensä tällaisessa tilanteessa yö on jo siinä vaiheessa, että kauppasta tai naapurista ei enää ole apua.
ecopower
jus kirjoitti:
JA MYÖS KÄYTÄNNÖSSÄ.ei pelkästään teorissa!!
nivel akseleineen ruuvipenkkiin pystyyn,piheillä levittää lukkorengasta ja samalla nappaa kumivasaralla akselin päähän jolloin akseli menee nivelen sisään ohi lukkorengas URAN!!edelleen levittää lukkorengasta ja nykäisee KÄSIN nopeasti akselin pois nivelestä!!!! :wink:
ei oo tuottanut koskaan ongemia,eikä tarvinnut rouvimpaa kalustoa irrotukseen! 8O
Viimeksi muokannut ecopower, Pe Elo 12, 2005 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
ecopower kirjoitti:ei oo tuottanut koskaan ongemia,eikä tarvinnut rouvimpaa kalustoa irrotukseen!
Noniin, lisään sinun puhelinnumerosi asennusapupuhelinpalvelulistalleni.
Rafu
Milläs tuo nivel puhdistetaan? Löytyyköhän Tampereen saudulta ruuvipenkkiä lainaan jos nuo nivelet ei lähde suosiolla?
Parhaiten varmaan saa putsattua kun purat osiin.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ic.htm#dis
http://townsendimports.com/Web/transmis ... .htm#cvdis
Silloin lähtee melkeinpä pyyhkimällä.
