Tonnari sammuu voimakkaasti hiljentäessä
katajha
Viesti Kirjoittaja katajha »
Hei.
Paasinpa taas kesalla pitkan tauon jalkeen ajamaan tonnarillani ja oli mokoma yllattaen kehittanyt uuden vian; voimakkaasti hiljentaessa (risteys, liikennevalot) sammui pari kertaa ja muina kertoina kierrokset kavivat n. 500 rpm pinnassa. Taytyy kylla sanoa, etta kun on tottunut pitamaan ratista aika rennolla otteella kiinni, tehostuksen loppuminen keskella risteysta nostaa mukavasti pulssia.
Olisiko kellaan ideaa mista vika loytyy?
- Harri
P.S. DI kasetti meni vaihtoon alkukesasta, tuolloin ajettu n. 305tkm.
Saab 9000 CSE 2.3tA -96
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks ollut akku juuri irti. :?:
Tekee tota akun irtiolon jälkeen jonkinaikaa (mulla noin 100km)
Kunnes tyhjäkäynti asettuu välille 850-900rpm.
Paitsi nyt boksin vaihdon jälkeen kesti noin 500km.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sammuuko /nyykähtääkö auto siis heti kun löysäät kaasun? Jos näin, niin veikkaisin By-Passia.
Henkka #2283
V.J.S kirjoitti:Sammuuko /nyykähtääkö auto siis heti kun löysäät kaasun? Jos näin, niin veikkaisin By-Passia.
Multa kanssa ääni tolle. Oireet täsmäävät vuodentakaiseen ja by-passilla korjaantu.
SS-K Jäsen #2283
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Mulla oli tyhjäkäyntiventtiilin puhdistuksen yhteydessä yksi alipaineletku löystynyt, mikä aiheutti samanlaiset oireet eli kunnon jarrutuksessa tiputti kierrokset ja sammui.
Ne on helppo tarkastaa ennen by-passin kokeilua.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minä veikkaisin tyhjäkäyntiventtiilin takertelua. Kannattaa katsoa ja putsata.
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Veikkaan alipaineletkuja. Itellä oli samoja ongelmia kun letku ja liitin vuoti. Eli kun nosti jalan kaasulta kierrokset putos liian alas ja välillä sammutti auton.
9000 aero -97, 9000 cde -96
S9-5W
Viesti Kirjoittaja S9-5W »
Tyhjäkäynnin ohitusventtiili (Bosch) 90 % todennäköisyydellä. :wink: Sijaitsee siinä rintapellin puolella imusarjan päällä, sylinterinmuotoinen pikku mötikkä. Peffaan tulee sähköjohto ja toiseen päähän liittyy pari kumiletkua. Hiukka hankala putsata, en edes yrittänyt, parempi ostaa uusi ja vaihtaa.
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Kurko
S9-5W kirjoitti:Tyhjäkäynnin ohitusventtiili (Bosch) 90 % todennäköisyydellä. :wink: Sijaitsee siinä rintapellin puolella imusarjan päällä, sylinterinmuotoinen pikku mötikkä. Peffaan tulee sähköjohto ja toiseen päähän liittyy pari kumiletkua. Hiukka hankala putsata, en edes yrittänyt, parempi ostaa uusi ja vaihtaa.
Ai :?: vm96:ssa.
Ei kuulu kalustoon tollainen varsinkaan jos on TCS.
Mikkoz
Yleisö odottaa kiinnostuneena missä oli vika.(eli sitä että alipaine letkussa oli vuotoa)
Kurko
Mikkoz kirjoitti:Yleisö odottaa kiinnostuneena missä oli vika.(eli sitä että alipaine letkussa oli vuotoa)
Niin odottaakin. :)
Eli tietoa, että T5 on taas täysin oppinut (akun irroituksen jälkeen), ja ajo/myynti kunnossa. :)
katajha
Kiitos kaikille ehdotuksista!
Kuten ehka huomasitte puuttuvista aakkosista, en ole itse Suomessa, mutta olen valittanyt ketjun eteenpain ja odotan itsekin mielenkiinnolla tietoja viasta. Raportoin tanne heti kun asia selviaa, muuttaa saattaa olla, etta kestaa jonkin aikaa.
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Mulla oli by-pass venttiilin pohjasta irronnut alipaineletku syynä samanlaiseen oireiluun.
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
