Bypass sihisee ja tyhjäkäynti vaeltelee
miktuo
Viesti Kirjoittaja miktuo »
Ostin 9000T16A -87 joku aika sit ja dump valve toimi niinkuin pitikin eli suhautti vaihteen vaihdossa. Mikähän sille tuli kun nyt suhisee koko ajan veto päällä?
Tyhjäkäynti huopaa hieman 700-1000rpm välillä. Mistähän mahtaisi johtua?
[Edit: kuvaavempi otsikko -Jope]
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
jos siinä on normaali saabin (bosch) "dumppi" ja koko ajan sihisee, niin
sieltä on joko kalvo puhiki tai sitten joku letku on irronnut/katkennut/murtunut.
Muissakin kalvo dumpeissa lienee sama juttu. Vuoto imusarjaan
aiheuttaa tyhjäkäynnin humpaamisen.
Saabclubin jäsen #1079
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kokeileppa uutta dumpperia (maksaa saabin tiskillä noin 20-30€).
Niin eiköhän tuo sillä korjaannu.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kurko kirjoitti:Kokeileppa uutta dumpperia (maksaa saabin tiskillä noin 20-30€).
Saabin tiskiltä ei taida löytyä dumppia tuohon hintaan (jos löytyy ollenkaan) By-pass saattaapi löytyäkkin :wink:
V-M
Kurko
V-M kirjoitti:
V-M
Anteeks :oops:
miktuo
Kattelin tos noita letkuja, eikä löytyny murtumia, irronneita ym. letkuja. Onko mahdollista vaihtaa kalvoa vai suositellaanko uuden ostoa? Jos uusi, niin mistä löytyis edullinen?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Uusi venttiili vaan Saabin tiskiltä, kuten sanottua niin se maksaa ~30 euroa. Ja kestää paremmin kuin vanhat.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
By-passiin ei voi vaihtaa kalvoa ja halvimmalla pääset, kun marssit Saabin tiskille ja ostat sen Boschin orkkiksen hintaan 30€. Myynnissä ei ole enää, kuin sitä parempaa metallisisustaista "Viggen" mallia, loppunumeroltaan 110.
Matti
p.s. kas, karlssoni oli nopee :lol:
# 1988 = Matti Vanhamäki
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Multa saat puoleen hintaan (15€) by-passin. Tosin ei ole "viggen", mutta toimiva ainakin.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
miktuo
Ei ole alkuperäinen dumppi. On sellainen alumiininen. Pitää kattoa vielä merkki joku päivä jos sattuu jossain lukemaan.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Olisiko mäntä jumissa? Tuollaiset pitää öljytä silloin tällöin.
900C -86
