Saabi jätti tielle, missä vika?
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Eli eilen ajoin normaalisti tasakaasulla, kun veto loppui, painoin kytkimen pohjaan ja auto sammui heti, sen jälkeen ei koneessa mitään henkeä, startti yms. toimii eli ilmeisesti bensa tai kipinä puuttuu, mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi?
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Rimuli
Kiitos, näin toimitaan!
9000 T16 -87
Rimuli
Tähän mennessä tutkittu:
Polttoaine puoli kunnossa.
Puolalle tulee virta.
Mitä seuraavaksi, ovatko mahdolliset vialliset osat nyt: Ohjainyksikkö, impulssi anturi, kipinän vahvistin?
9000 T16 -87
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Itsellä on monesti pompannut imusarjassa olevat painelähtöjen muoviholkit irti, kerran jopa niin pirullisesti imusarjan rintapellin puoleiselta seinämältä että meni yöllä pimeässä tienposkessa jokunen hetki ihmeteltävä mikä oli vialla. Oireena oli juuri tuo että kone sammui heti vapaalle laitettaessa eikä enää käyntiinkään lähtenyt. Välillä nuo holkkien kumit haurastuvat eikä letkulähdöt pysy enää paikoillaan.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
Rimuli
Ja päätevahvistin tarkoittaa?
Onko se se mötti siinä kuljettajanpuoleisessa lokasuojassa?
Onko se sytytyksenohjainyksikkö? Mistä sellainen löytyy ja mitä maksaa?
9000 T16 -87
Rimuli
Voiko vaikuttaa, se relehyllyssä oleva "ignition signal amplifer" eli Rele J ignition signal? Vähäisillä välineillä taitaisi olla tässä vaiheessa viisainta vaihtaa Hall anturi ja sytytyksen ohjainyksikkö ja toivoa parasta vai?
9000 T16 -87
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Rimuli kirjoitti:Voiko vaikuttaa, se relehyllyssä oleva "ignition signal amplifer" eli Rele J ignition signal? Vähäisillä välineillä taitaisi olla tässä vaiheessa viisainta vaihtaa Hall anturi ja sytytyksen ohjainyksikkö ja toivoa parasta vai?
Se "rele" J on sytytyspulssin vahvistin, maksaa merkkiliikkeessä ~70€. Joutuvat tod. näk. tilaamaan Ruottista.
Siihen Hall-anturin testaukseen löyty muistaakseni ohjeet jostain, ei oo hirveen iso homma. Sytkän ohjausyksikkö maksaa tarvikeosana ehkä 20€, eli ei älyttömästi.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Firges9000
Rimulilta loppu bensa. :evil: :evil: :wink: :wink:
Rimuli
No niin, kiitoksia kaikille neuvoista, vaihdoin Hall-anturin, tulpanjohdot, tulpat pyörijän, kannen ja ohjainyksikön ja taas toimii vähintään kuin ihmisen mieli.
9000 T16 -87
