3" putkista
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
AP kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:...että on oltava 2:lla vaimentimella..! 8O :lol:
Höpö höpö, yksikin riittää mainiosti. :wink: :lol:
Niinniin...ja ladallakin pääsee. :P :lol:
Suomik kirjoitti:Itsellä on myös kahdella vaimentimella, enkä ole oikein tyytyväinen. Mitenkäs muilla cc-tonnaristeilla on sen ulostulon kanssa? Onko alkuperäisen muotoinen S-mutka viimeisen pöntön jälkeen, vai miten...?
Mitään mutkia ole, siinä on sellainen lyhyt putken pätkä jossa on paksunnos päässä.
Hieman tumma kuva:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Tuollanen tynkä mullakin sielä perässä on!
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Se voi vaikuttaa möykkään jos on liian lyhyt ulostulo, eli äänet jää pyörii puskurin sisään ja korin alle.
9000 aero -97, 9000 cde -96
pete74
korjausta "mittoihin"
Viesti Kirjoittaja pete74 »
korjausta hieman
Biltema ei myy 3" joustopaloja 19€ hintaan vaan 2.5" joustopalan hintaan 19€
ja tässä faktaa 3"= DN80 eli 88.9mm ja 2.5" = DN65 eli 76.3mm .... niin ja mitat on putken ulkomittoja
koska itselläni on Home Made putkisto turbolta peräkoukkuun asti tässä olisi hateriaalit joita itse käytin
turbolta lähtevä laippa on itse koneistettu vahvemmasta ja paremmasta materiaalista kuin alkuperäinen
DP on valmistettu 3" DN80/88.9x2.0 mm pukesta ja loppuosa 2.5" DN65/76.3x2.0 mm putkesta
äänenvaimentimia on minulla kaksi
etupönttö DN100/114.3x2.0 L=400mm ja takapönttö DN150/168.3x2.0 mm L=500 mm (DN150/168.3 on painettu prässissä ellipsin muotoiseksi)
molemmat äänenvaimentimet on valmistettu samalla tavalla eli sisäputkeen (DN65/76.3x2.0) on leikattu kulmahiomakoneella tarpeellinen määrä viiltoja ja putkeen on kiinnitetty teräsviiaa (RST) estämään tulenkestävän villan kulkeutuminen putkistoon)
kaikki putkiston käyrät ovat standardi 90° (r=1.5xD) käyriä
joten putkisto on kokonaan RST/HST materiaalista lukuun ottamatta bilteman jousosaa joka on Sinkitty/RST.
putkisto on kannakoitu orkkispaikoista mutta omasta mielestä hieman huonosti joten kesällä kun ilmat lämpenevät muutan kannakoinnin hieman jäykemmäksi koska putkisto on yhtenäinen alusta loppuun asti joten siinä ei ole "vuotavia" liitoksia vaan kaikki liitokset on hitsattuja
putkiston kustannukset olivat huimat 19€ (bilteman joustoosa) kaikki muu oli itsellä "varastossa". kaikkeen tähän meni aikaa asennuksineen 2 päivää (16h)
lisäksi kyseinen kulkineeni Saab 9000 CD tbo autom -88
on varustettu K&N vapaavirtaussuodattimella, tuunatulla APC boksilla (+nakuvalolla) ja Bleed venttiilillä
ahtopaineet ovat 1.0 - 1.2 bar (arvo kabiiniin lisätystä oikeasta ahtomittarista)
Kukaan ei ole täydellinen jopa minussa on virheitä ..... ainoa virheeni on liika vaatimattomuus
pete74
haloota
ja jos kiinnostusta riittää voin laittaa kuvia ja hieman muutakin kun tulen takaisin suomeen
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Asiantuntijat taas liikkeellä foorumilla...
Viimeksi kun tarkastin 3" oli vielä sen ~76mm...
TeePee
Re: korjausta "mittoihin"
pete74 kirjoitti: ja tässä faktaa 3"= DN80 eli 88.9mm ja 2.5" = DN65 eli 76.3mm .... niin ja mitat on putken ulkomittoja
Vai että 3" putken ulkomitta 88,9mm.. :) taitaa olla paksut seinämät putkessa? (~6,5mm) :lol:
Taitaa se 88,9mm olla kuitenkin 3,5" ja 3" 76,2mm. 2,5" = 63,5mm... :wink:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
No se on vähän miten sen 3" mittaa... mullekin naurettiin heman päin naamaa, kun menin hakemaan 3" hapokasta putkiliikkeestä. Se autoilijoiden 3" on oikeasti 2,5" putkimiesten mielestä, mutta tuohan on vain nuiden DN koodien seurausta. Kyllä mulla on alla 76mm putkea ja pidän sitä 3" putkena. Pakoputkiliikkeessä taas asia ymmärretään välittömästi, jos menen ostamaan 3" rööriä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Coltti
Öh... vaikka miten sen putken mittaa, niin miten 3" voi olla enemmän kuin 76,2mm?
Vastaus: ei mitenkään, eli joku homma kusee.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Eli homma meni pieleen siinä kohtaa kun alettiin puhua DN-mitasta ja tuumakoosta samassa lauseessa ja toisiinsa verraten?
TeePee
Juurikin näin!
kankuu
Viesti Kirjoittaja kankuu »
Putki tuumat ja tuuma on kaksi eri asiaa...meillä päin ainakin ollaan pakoputkista puhuttu aina perus tuumina...se on sit aivan eri asia mitä standardi kirjat sen putken tuumiksi sanoo, sillä niillä tuumilla ei ole mitään logiikkaa ulkomitoissa...ei millään pahalla mutta näin meillä päin :D
Nyt on hieman parempi tuosta JT:n muhvipäästä:
Mä taidan kyllä vaihtaa ässästä tuohon pään kun toi ng-satkun pää on siihen vähän pitkä. Jos mölinät vaikka rauhoittus ku putken pää tulee pitemmälle.
Eli tällänen:
9000 CS 2.0t 1996
