Saab 9000 2.3 turbo
Tic
Saab 9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja Tic »
Haluaisin vähän perus tietoa/yleisiä vikoja saab 9000 2.3t:stä manuaali vm.90-->.
Että mitä pitäisi huomioida/tarkastaa, kun menee kysyeistä autoa ostamaan. :?: :roll: Olen kuullut että, moottori kestää hyvin viritystä :D ,Mutta vaihdelaatikko ja vetonivelet ei onko asiassa perää. :?: Ja mikä on se yleinen
hinta mitä siittä kannataisi maksaa. :?:
Ahdin määrää tahdin
Tulossa cooleri + siru
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ystävällisesti mutta päättäväisesti: KÄYTÄ HAKUA^^ :!:
:wink:
Milli
Re: Saab 9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja Milli »
Tic kirjoitti:Haluaisin vähän perus tietoa/yleisiä vikoja saab 9000 2.3t:stä manuaali vm.90-->.
Itellä on 2.3T-96 joten tämä lista kyseisestä autosta. En tiedä miten alkupään 2.3T tontut kestää..
Moottori ainakin on kestänyt viritystä, laatikko kesti 55tkm 430-472nm vääntöjä, Vetonivelet kesti 60tkm 430-472nm vääntöjä. Kytkimen vaihdoin mutta laitoin vielä vakion. Sekin kyllä kestää hyvin. Ja muita osia ei ole vielä porsinut jos ei vakio ahdinta lasketa joka ei kestä kun ruvetaan ottaan tehoja. Eli suhkot kestäviä ne on kaikinpuolin. Ja sen voin sanoa etten ole mikään sunnuntai-suhari. :oops: Nilkka on yleensä aina suorana kun vain on mahdollista... Ja ei suurempia vikoja VIELÄ ole tullut.
Kyllähän täyspaine tonnarit taitaa vielä maksaa ihan kivasti jos jostain löytyy vähän ajettu.
Ja hakua kun käytät niin pitäisi löytyä ihan kivasti juttua. Käsitelty vikalistaa ihan kohtuudella mutta ei meinaa etteikö nämä kestäisi. :)
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Tic
Kyllä kai totaa hakuu pitää alkaa käytään ja ehkä viisainta onkin :D
Mutta kiitos vastauksita kuitenkin ! :P Liisää kin sitä kommenttii saa laittaa :wink:
Ahdin määrää tahdin
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ruoste ja auton yleisilme sekä huoltohistoria (lähinnä millaisella huolenpidolla auto on ollut).
Tuon ikäisestä lienee jo vaihdettu kertaalleen vetonivelet ja pyöränlaakerit yms. alustan kuluvat osat.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Moottori ainakin on kestänyt viritystä, laatikko kesti 55tkm 430-472nm vääntöjä, Vetonivelet kesti 60tkm 430-472nm vääntöjä. Kytkimen vaihdoin mutta laitoin vielä vakion. Sekin kyllä kestää hyvin. Ja muita osia ei ole vielä porsinut jos ei vakio ahdinta lasketa joka ei kestä kun ruvetaan ottaan tehoja. Eli suhkot kestäviä ne on kaikinpuolin. Ja sen voin sanoa etten ole mikään sunnuntai-suhari. Nilkka on yleensä aina suorana kun vain on mahdollista... Ja ei suurempia vikoja VIELÄ ole tullu
Miilli , laitoitko vetareiksi ja laatikkoon orkkiskamaa ? Mikä laatikosta hajoaa ,kun on mennäkseen, hammaskehät ,laakeri vai ?? Mistä saa ja mitä maksaa kestävämmät laatikko ja vetarit. Itsellä vo niiden uusiminen olla lähempänä kuin haluaisikaan. Ei ilmoittele kumpikaan vielä itsestään , mutta ,kun on ++ 300 . Alkuperäinen turbo ei tykännyt niin eiköhän noi mee kytkimen ohella seuraavaksi.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
AnttiR kirjoitti:
Tämä taitaa olla aiheellinen linkki:
http://www.ebb.se/
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
