Tuskin kaikki suuttimet tukossa/käämipoikki on, joten tarkista, jotta pumppu todella pumppaa, eli paluuputkesta tulee bensaa startatessa.
(Onnistuu vaikka kun nostaa varovasti siitä ämpärin kannesta return kulmakappaleen irti ja pyytää jonkun starttaamaa). Jos bensaa alkaa tulemaan lähes heti startatessa on oletettavasti pumppu ja takaisku kunnossa.
Suraavaksi kannattaisi tarkistaa regulaattorin toiminta eli bensan paine, paine tulisi olla, vaikka suodattimelta mitattuna 2,5-3,0bar. Jos ei sopivaa mittaria ole, jonkinmoisen käsityksen paineesta saa, kun avaa vaikka filtterin banjon hetken seisoneesta koneesta, niin bensan tulisi roiskahtaa naamalle, ei siis pelkästään valua ulos.
Jos nuo on kunnossa ei suuttimet saa jännitettä eikä näinollen avaudu.
Eli tarkista ruiskuboksin maadoitus sekä sähkönsyöttö, sekä mahdolliset ylimääräiset itsevalmistetut varkaudenestorakennelmat polttoainejärjestelmän osalta.
Tuskin kuitenkaan itse boxi tai kaikki suuttimet olisivat rikki.
