Sammuu aina kun vaihdetta vaihtaa pienempään...
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Nyt ois tälläinen vika tullut tonnariin vknlopun aikana. :o
Aina kun tulee alamäkeen ja kerran teki suorallakin, elikkäs näin.... Jarrutan alamäkeen tullessani vaihdan vaihdetta pienempään ja aina kun painan kytkinpolkimen lattiaan tippuu kierrokset alle 500rpm ja kone sammuu siihen, tuota ei tee jos nostaa jalan kaasulta ainoastaan kun vaihtaa vaihdetta....... keskiviikkona lopetti nopeusmitttari työsuhteensa onko noilla kahdella vialla olla jotain tekemistä keskenään vai missä vika vois olla kun muuten käy normaalisti eikä pätki :evil:
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Johtuu juuri siitä nopeusmittarin toimimattomuudesta. Korjaus halvimmillaan muutaman euron hammaspyörä nopeusmittarin anturiin. Anturi löytyy vaihdelaatikon takapuolelta vaihteensiirtotangon alapuolelta.
patu
Olen paikallistanut sen anturin miten se lähtee irti siitä.... :?:
cc
EDIT: Vastaataanpa nyt oikeaan kysymykseen, eli anturi kiinni muistaakseni yhdellä ruuvilla. Nousee sitten ylös.
Nyt vois tietävämmät korjata.
EDIT2: Muistinpas että tmmöinenkin löytyy maailmalta.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... speedo.htm
En muista enää varmasti, mutta taisi olla tämäkin sellainen "salpamamalli". Eli salpaa ensin ruuvarilla tms milli pari ylös ja sitten nousee sormin. Samalla liitin työntyy auki. Salpa siis liittimen sivussa. Tämä liitin vaan on aika ikävässä paikassa näkemisen kannalta.
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Ettei alkaisi arveluttamaan niin cc:n sanoja toistaen:
Moottorin sammumiset johtuvat todellakin nopeussignaalin puuttumisesta.
Sen anturin vieressä on yksi torx-ruuvi (pystysuorassa). Sen anturin ympärille on varmasti kertynyt kuraa joten puhdista sen ympäristö, jottei laatikkoon tipahda kovin reilusti hiekkaa.
Ruuvin irroittamisen jälkeen anturi nousee ylös kohtisuoraan. Älä yritä kierittää anturia irti vaikka se ekalla irroituskerralla tuntuukin helpommin kiertyvän kuin nousevan ylöspäin.
manneri
Viesti Kirjoittaja manneri »
Saakos noita rattaita tohon mistään muualta kuin laittamalla euroja kasan Saabin tiskille?
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Purkaamoilta kannattaa kysyä..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
cc
Pari vuotta sitten anturiin tuleva ratas maksoi alkuperäisvaraosana noin kymmenen euroa. Eli paljoa ei kannata panostaa purkaamoilta etsimiseen.
patu
Nyt ei sammu välillä nyt sammus lopullisesti..... :lol: :evil:
ei jaksa enään lähteä käyntiin ollenkaan.... Ei pitäis olla vaikutusta tuon nopeusmittarin kanssa, mutta ajattelin nyt kysyä voiko sillä olla kuitenkin jotain yhtenäistä tuon anturivian kanssa,(huomen oisin saanu uuden anturin :twisted: )
Eli homma on tämä toimi ihan moitteettomasti pari päivää ei sammuillut ollenkaan risteyksiin kun antoi kaasua vapaalla hiukan ennenkuin jarrutti ja vaihtoi vaihdetta, ajelin muutamia kilsoja tänään kävin kaupassa, starttasin mutta ei jaksa ei millään ei ees yritä tai yrittää jaksaa melkein käynnistyä mut ei nosta yli 500rpm.... Nyt tais mennä DI paskaks mitä veikkaatte.. :?:
