Nyykähtää risteykseen
east
Viesti Kirjoittaja east »
Anteeksi etten ehtisi millään haun syövereihin, mutta kun on taas se kuuluisa länsimaisen yhteiskunnan kiire...
Auto CS 2,3 -92. Tulin aamulla risteykseen ja kevyesti jarruttaessani auto sammui. Starttasi hyvin ja kesti ajaa työmaalle. Parkkipaikalla testailin; käy ihan nätisti mutta kun nostaa kierrokset vaikka kahteen tonniin ja päästää irti kaasusta niin kierrokset putoavat suoraan nollaan.
Oikein alkoi kylmätä kun ajattelin samaa ilmiötä Helsingin keskustassa jossa palloilin eilen...
Missäköhän voisi olla vika?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vika luuraa todennäköisesti by-pass venttiilissä, jos on turrrrppo-vehje. Jos ei ole turppppo, niin sitten tyhjäkäyntimoottori, kaasuläpän asentoanturi tai ilmavuoto noin ensihätään ehdokkaina.
Minuteman
Jos autosi on turbo niin viallinen bypass-venttiili. Itsellä teki niin juuri että risteyksiin tultaessa sammui ja myös paikallaan kaasutellessa kun pedaalin nosti niin kone meni ihan nollille mutta ei silti sammunut, vaan röpeltäen keräsi itsensä tyhjäkäynnille.
east
Ei ole turbo...
Mitenkäs alipaineletkujen kunto - kannattaa uusia kaikki letkut jos ei ole jo uusittu.
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistaminen voisi olla myös hyödyllistä - vai toimiiko tyhjäkäynnin säätö muuten ok?
east
Ei varmaankaan ole letkuja belgian ihmeeseen uusittu. Hyvällä mielikuvituksella tuntui autossa pieni kuminkäry jo eilen.
Pitänee raivata autotalliin auton mentävä reikä, on vaan oma osaaminen lähes koomista tasoa. Ei kai kellään osaajalla ole käyntiä Haminassa?
Tyhjäkäynti on kauniin tasaista.
east kirjoitti:Pitänee raivata autotalliin auton mentävä reikä, on vaan oma osaaminen lähes koomista tasoa.
Mitä sitä suotta tallia raivaamaan, kun tänä vuonna jouluna on syyskuun säät, päiväsaikaan tänään ja huomenna sää näyttäisi ulkona olevan hyvinkin suosiollinen, ja lämpimän moottorin äärellä on mukava vaihdella letkuja hyvässä päivänvalossa.
Jos lokasuojassa on tallella alipaineletkujen kaavio, se helpottaa kaikkien letkujen paikantamista.
Tästä ei sinun autosi tapauksessa taida olla paljonkaan hyötyä:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... etkut1.gif
Onkos kellään kaaviota uudempien ja/tai turbottomien autojen letkuista, kiinnostaisi minuakin.
Pissapoikaletku ei kelpaa, pitää olla öljynkestävää ja alipaineenkestävää - ei imusta lytistyvää.
east
Ei kai aina pitäisi tunnustaa omaa hölmöyttään julkisesti mutta ehkä se opettaa nöyräksi...
Viikonloppu meni yhden auton varassa suht koht hankalasti koska tarve on kahdelle kinnerille. Tulin reissusta eilen illalla, saappi seisoi surkean näköisenä pihalla ja päätin että huomenna se lähtee pajalle ehkä viimeisen kerran.
Yöllä alitajunta teki työtään ja aamulla loikin hanttimiehen puolelta sisään ja työnsin pään ratin alle; kaasuvarustellussa versiossa on keinuvipu B-G ratin alla. Olin sitten polvella siirtänyt sen asentoon G. En heti tajunnut katsoa vipua kun auto kävi ihan kivasti tyhjäkäynnillä=bensiinillä...
Kuinkahan kauan vikaa olisi etsitty korjaamolla? 10 h? 100 h?
Huh huh.
