ACC -ongelmat
Maximus
ACC -ongelmat
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Pahoittelen jos tällainen threadi on, en huomannut ainakaan kun haulla etsin. Kuitenkin ongelma ilmenee ACC:n toimivuudessa. Kun auton käynnistää kylmänä, niin ACC:lla ei ole minkäänlaista toimintaa, puhaltaa kyllä 1* tasolla ilmaa yms. Kuitenkin jos koetan laittaa automaatille -> ei mitään, jos koetan laittaa manuaalille ja säädän eri namiskoista -> ei mitään muutosta tässäkään.
Joskus tämä taas saattaa alkaa toimimaan 10-15min. ajon jälkeen. Onko ACC tulossa tiensä päähän? Alkaisiko se toimimaan, jos vaihtaa yksikön? Vai pitääkö vain kituuttaa :(
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Nostaako kuitenkin puhallinnopeutta jos yrität sitä manuaalisesti?
Maximus
Ei nosta, jyrrää vaan samalla nopeudella.
BMW 530XD -08
rele
acc-ongelmat
Viesti Kirjoittaja rele »
Oletko kalibroinut ?? :(
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
jos alkanut näin kylmällä reistailemaan niin epäilisin juotoksia piirilevyllä. Lämmetessään rupeaa toimimaan. Uutta boksia tilalle, hyvällä säkällä pystyy ehkä vanhan korjaamaan mutta on aika pientä osaa ja taitaa olla monikerroksinen tuo piirilevy (tästä en mene takuuseen kun en juuri muista).
Sit vain etsimään sopivaa poksia, ACC 1 ja 2 ja 3 ovat kaikki erilaisia (2 ja 3 menevät ristiin liittimien osalta, mutteivät toimi ristiin kunnolla).
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Money For Nothing
Joo ja mikäli päädyt "uuden" boksin hankintaan, niin älä kysy sitä saabilta, hinta alkaa kakkosella, nollien määrän voit arvata :wink:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Maximus
joo, no uutta tuskinpa tulee laitettua tilalle :) Unohdin vielä sanoa, että ledi kyllä vaihtuu, mutta muuten ei mitään. Vissiinkin menossa romuttamolle tuo :I
BMW 530XD -08
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ettei vika olisi lämppärin moottorissa? Kannattaa kokeilla toisella ACC yksiköllä ensin ja sitten heitellä osia pois. Boksia kannattaa kysellä vaikkapa Mäntykorvelta Kokkolasta (06-8301811) tai Hernesmaan autosta Lehtimäeltä (06-5271671).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Maximus
SE TOIMII! Kiitoksia neuvoista, että moottori voisi olla rikki ja sitähän se oli. Helvetillinen homma kyllä oli vaihtaa, mutta.. :) Nyt voi ajaa melko turvallisesti, kun ikkunatkin lähtee huurusta pois ;)
BMW 530XD -08
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
Mites, kuuluuko tossa huurteenpoistossa olla jonkinlainen viive..? Itsellä jos laitan huurteenpoiston päälle heti auton käynnistyksen jälkeen, se jatkaa n. 10-15s hiljasella nopeudella puhaltamista ennen kun rupeaa puhaltamaan kunnolla.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
