Joskus tämä taas saattaa alkaa toimimaan 10-15min. ajon jälkeen. Onko ACC tulossa tiensä päähän? Alkaisiko se toimimaan, jos vaihtaa yksikön? Vai pitääkö vain kituuttaa
ACC -ongelmat
ACC -ongelmat
Pahoittelen jos tällainen threadi on, en huomannut ainakaan kun haulla etsin. Kuitenkin ongelma ilmenee ACC:n toimivuudessa. Kun auton käynnistää kylmänä, niin ACC:lla ei ole minkäänlaista toimintaa, puhaltaa kyllä 1* tasolla ilmaa yms. Kuitenkin jos koetan laittaa automaatille -> ei mitään, jos koetan laittaa manuaalille ja säädän eri namiskoista -> ei mitään muutosta tässäkään.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
jos alkanut näin kylmällä reistailemaan niin epäilisin juotoksia piirilevyllä. Lämmetessään rupeaa toimimaan. Uutta boksia tilalle, hyvällä säkällä pystyy ehkä vanhan korjaamaan mutta on aika pientä osaa ja taitaa olla monikerroksinen tuo piirilevy (tästä en mene takuuseen kun en juuri muista).
Sit vain etsimään sopivaa poksia, ACC 1 ja 2 ja 3 ovat kaikki erilaisia (2 ja 3 menevät ristiin liittimien osalta, mutteivät toimi ristiin kunnolla).
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Money For Nothing
Ettei vika olisi lämppärin moottorissa? Kannattaa kokeilla toisella ACC yksiköllä ensin ja sitten heitellä osia pois. Boksia kannattaa kysellä vaikkapa Mäntykorvelta Kokkolasta (06-8301811) tai Hernesmaan autosta Lehtimäeltä (06-5271671).
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mites, kuuluuko tossa huurteenpoistossa olla jonkinlainen viive..? Itsellä jos laitan huurteenpoiston päälle heti auton käynnistyksen jälkeen, se jatkaa n. 10-15s hiljasella nopeudella puhaltamista ennen kun rupeaa puhaltamaan kunnolla.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
