Röpöttää!?
speed82
Röpöttää!?
Viesti Kirjoittaja speed82 »
9000 -89 TA röpötteelee ja käy miten sattuu vähän kierroksista riippuen. Olisko ideoita mistä vikaa etsiskellä. Koitin varmasti toimivalla DI-kasetilla ja ainakaan siinä vika ei ollut kun sama meininki vaan jatkui. Vika alkoi moottoritielle kiihdytettäessä. Pysähdyin huoltoasemalle ihmettelemään röpötystä ja kun lähdin ajeleen kotio päin niin vika poistui. Taas seuraavana päivänä sama homma, mutta nyt vika ei hävinnykkään. Ilmanputsari ja tulpat vaihdettu.
MISSÄ VIKA???
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuolla "apua äkkiä"-threadin kommenteissa voisi olla tarkastamisen arvoisia seikkoja sinunkin ongelmaasi. Tarkista ainakin alipaineletkut ja myös imuputki: itsellä sekosi auto kesken ohituksen viime keväänä. Syy: imuputki pullahatanut irti kaasuläppäkotelolta, ja auto tietty hyytyi siihen paikkaan. Oli vain sen verran nätisti lähtenyt, että ei ensi tutkailulla ottanut silmään noinkaan ilmeinen juttu, joka sentään on päälimmäisenä konehuoneessa... :oops:
Ihan siis siitä päätellen, että hyytyi motarille kiihdytettäessä: siellä on ollut siis ylipainetta hengityspuolella, kuten minullakin ohittaessa. Siinä ne heikoimmat lenkit sitten paljastuu! :wink:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jees, itsekin olen saanut kaasuläppäkotelolle menevän kumilurttanan laitettua huolimattomasti paikoilleen, tuloksena kunnon kiihdytyksessä ryytynyt Saabi. Hetken aikaa tuota piti tosiaan ihmetellä ennen kuin otti silmään...Myös imuputkelta by-passille menevän haaran klemmari jäi kerran kiristämättä, tuloksena taas kiihdytyksessä ryytynyt Saappi :lol:
speed82
Vika taisi löytyä. Imulurttana ilmamäärämittarilta turpolle halki. Huomena romarille etsiin uutta lurttanaa.
Missä myydään imuilmanlämpötila-antureita, motonetin listassa ei ollut?
speed82 kirjoitti:Vika taisi löytyä. Imulurttana ilmamäärämittarilta turpolle halki. Huomena romarille etsiin uutta lurttanaa.
Saabin tiskillä tai romiksella.
Imuilman lämpöanturi sijaitsee sitten siinä alumiinisessa imuputkessa, ja muistaakseni sitä ei ole "vakiona" -89 tontussa, vaan tuli vasta joskus -91 tietämillä LH 2.4.X:n mukana. Saatan kyllä muistaa väärinkin...
Ruiskun lämpöanturi sen sijaan on imusarjan alla sen keskivaiheilla, ja se mittaa sitten jäähdytysnesteen lämpötilaa...Lisäksi on mittariston lämpömittarille oma anturinsa, ja sekin mittaa vaan jäähdytysnesteen lämpötilaa. Muita lämpöantureiuta ei ole, paitsi tietysti EDU:n ulkoilman lämpöanturi etuspoilerissa, jonka lukemia voi ihailla "ajotietokoneen" näytöltä.
speed82
Voi ***tana. Ei se vika ollu siinäkkään vaikka immun ja turbon välinen kumiputki oli puoliks halki. Huomena täytyy kokeilla uus bensan suodatin. Muuta ei enää tu paljon mieleen kun uus DI-kasetti ja imuilman otto on nyt katsottu.
Kirjotelkaa jos tulee jotain mahdollisia vikoja mieleen.
speed82
No eipä ollut suodatinkaan. Kertokaa ny hyvät pojjaat et mistä seuraavaks vikaa etsiskelis? Taidan huomena varmuuden välttämiseks hakee vielä uudet tulpat. Muita ideoita???
ng900aero
Eihän bensapumpun siirtopumppu ole kaput?
speed82
Pystyykö sitä testaan mitenkään ja missä pumppu sijaitsee?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
voikos immi tehdä tuota?
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Minuteman
Minulla oli joskus imusarjan alla sijaitsevan lämpötila-anturin liitin hapettunut täyteen vihreätä mönjää, ja kone häälyi ja röpötti. Putsasin sen ja vika poistui, tosin voi olla pelkkää sattumaakin ja "vika" oli jossain muualla.
Jokatapauksessa kannattaa puhdistella kaikki liittimet mitä näkee mutta varmasti olet jo niin tehnyt.
speed82
otin immun johdon irti niin kone kävi vielä huonommin, check engine valo syttyi ja kone sammahti lopulta. Kuuluuko se metallilanka siä immun sisällä olla kokonaan läpi siitä "kehästä" vai ennemmin sellanen piikki. Itelläni se on piikki, onko ok?
Minuteman
Irrota koko immu ja katso tarkemmin valoa vasten, siellä pitäisi näkyä noin parin sentin halkaisijaiseksi neliskulmioksi ripustettu lanka joka on niin ohutta että sen juuri näkee, näin ainakin itsellä 2,3TA:ssa :)
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Ainaki mulla on immus platina lanka U mallisesti ripustettu, check-engine syttyy jos on vikaa siinä, samalla voi mitata immun 3:s ja 6:s navoista yleismittarilla että co-potikan perussäätö on oikein, 380 ohm:ia...
9000 T16 -87
speed82
Voisko tyhjäkäynti moottori tehdä vastaavat oireet? Näyttää olevan melko käsitellyn näköinen.
